Текущее время: 14.07.2026 11:22
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 8:16
Renault megane 3 запотевание передних и задних фар , образуется конденсат большими каплями. Это нормально или нет ? Температура за бортом от -5 до +5.
рено меган 3 1.5 dci. 110л.с
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 14:46
это ненормально. а изза чего не могу сказать . у меня одна потела а вторая нет я и резинки местами менял и без них пробывал. ничего не помогало.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 15:41
Большее запотевание появляется после автомойки.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 18:09
Ненормально.
И сзади фар в принципе нет.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 6:57
Что же делать? Может кто подскажет как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 8:55
попробуй феном посуши...хотя задние фонари негерметичны но всё равно не потеют
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 12:09
Спасибо. Попробую что нибудь сделать.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 20:33
Может кто снимал задние фонари? можно ли там герметиком промазать?
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 0:42
Если после мойки потеют,скорей всего был кузовняк, где-то не так,что-то собрали, после ремонта, все фары и фонари задние,не могут потеть, в одном авто сразу,как правило.Смотри заглушки-крышки,резинки на фарах и фонарях задних.Удачи!
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 9:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 11:41
По идее небольшая негерметичность как раз должна убирать запотевание.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 13:48
я пробовал без резинок ездить пока фара горит вроде отпотевает. а как выключишь опять покрывается влагой было чувство что влага в фаре местоположение меняет. единственное попробуй феном ( отбери у жены) дуй тёплым воздухом в фару пока не испарится влага может так и поможет.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 13:51
100% герметичности не бывает. задние тем более без резинок. единственное например в 406 у меня потели задние фонари изза того что туда попадала вода (мойка дождь) герметиком поправил поток воды и она стала течь мимо. проблема ушла. а перед суши пробуй! потом попробуй заглушку убрать и без неё поездить.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 16:49
Спасибо! Буду все пробовать, только вот погода немного испортилась , подожду солнечной .
