Текущее время: 14.07.2026 11:58
 Заголовок сообщения: Датчик внешней температуры!!
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 13:14
Други подскажите! У меня на табло в машине датчик показывает температуру за бортом то +45, то -38 летом,то вообще не показывает! Что это может быть??? Датчик менял, и всё ровно тоже самое! Рено Меган 2000 г. 1.6 16V
 Заголовок сообщения: Re: Датчик внешней температуры!!
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 14:43
Поменял на плохой датчик значит. Бери другой.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 18:05
даю зуб( правда сзади какой нибудь) коротит провод с датчика! была такая же беда датчик сам работает но контакт плохой прозванивай проводку! а датчик тестером проверяется подключаешь и дышишь на него он начинает менять показания( колхозно но метод работает) обычно когда нет контакта или датчик плохой комп показывает -40! проверь сначала проводку.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 19:30
alex 5307412 писал(а):
проводку.
В данном случае если говорить про водку,то толку точно будет мало!
Топпистер,кури поиск! :ustav:
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 19:51
проводку.
Эта тема уже столько РАЗ обсуждалась,!!!!!!!!! И ремонт и замена и колхоз!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 2.03.2015 10:17
Зачем темы плодить, тут всё расписано, изучайте - viewtopic.php?f=27&t=13890" rel="nofollow
