Текущее время: 17.07.2026 8:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 22:29
Вовчик, огромное спасибо!
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 3.03.2015 19:01
если магнитола работает - то дело не в нем... надо лезть смотреть тогда значит... с проводом чтото может
mana
mana
СообщениеДобавлено: 3.03.2015 19:23
магнитола будет работать и с сгоревшим предохранителем который слева под рулем( на прикуриватель этот же) ...только каждые 15 минут она будет выключаться..
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 15:31
проверю седня
mana
СообщениеДобавлено: 5.03.2015 7:53
не выключалась... значит дело не в предохранителе
mana
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 10:01
Всем доброго. На панели при включении зажигания не загорается пила (остальные тестовые лампочки горят и гаснут как и положено). Проверил подачу питания на лампочку на разъеме (серый, справа на тыльной стороне панели, коричневый провод) - отсутствует. Может у кого-нибудь схема есть, откуда этот коричневый провод запитывается?
Рено Меган Сценик 99 г.в. 1,6 16v k4m
стоит ГБО
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 13:36
Да, и еще. Есть технота 8131А. Если там есть подскажите номер страницы. А то у меня по электротехнике школьный курс.
стоит ГБО
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 16:46
Ребята, приобрёл себе патроновскую правую полуось. Стоит ли вскрывать пыльники для закладки смарзки или можно им доверять? Пожмякал пыльники, чёта не похоже, что там есть смазка. Если надо вскрыть, то какую лучше смазку использовать, и какие хомуты брать, чтобы обратно всё закупорить? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 17:56
я не вскрывал. год в такси отходила полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 20:56
Если новая полуось, то лучше не вскрывать. Смазки там нормированное количество, т.к. на поворотах пыльник сжимается.
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 22:28
Спасибо за рекомендации! Просто к чему был вопрос, полуось то новая, но вот фирма не особо внушает доверия...
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 23:02
если на полуоси пыльники резиновые - то обычно ходят около года и начинают трескаться.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 23:35
А какие ещё пыльники бывают?
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 23:44
виниловые(или термопласт)
+37544RENAULT
+375296470799
