Текущее время: 14.07.2026 11:15
 Заголовок сообщения: Система охлаждения Renault Megane
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 16:31
I_broken Стала плохо греть печка.При открывании крышки расширительного бачка с нижнего патрубка выходит воздух и начинает выпирать антифриз(вплоть до выливания).При закрытой крышке большие патрубки становятся твердыми как чуть приспущенное велосипедное колесо.Если на холодную антифриз на уровне МАХ то после образования давления становится уровень между МАХ и MIN.С обратки при высоких оборотах видно что антифриз выходит с воздухом.
Megane,98 г.,двиг.(E7J)1.4e.
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 17:42
Мот система забилась, тогда нужно промывать и менять антифриз.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 19:06
Прокладка ГБЦ или трещина в голове,ну или трещина в блоке.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 21:25
Если система развоздушена как положено, и всё равно появляется воздух и патрубки жесткие, то думаю надо подымать голову.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 9:17
В принцепе я так и думал.Просто лишний раз перед ремонтом хотел спросить совета.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 3:51
Двигатель E. Там, насколько знаю, "мокрые" гильзы. Наводит на определенные мысли.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 9:44
А поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 13:30
Можно не объяснять.
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 21:00
Мужики! Залил в радиатор герметик (радиатор потек). Радиатор не течет, а печка после 1 положения охлаждает, а не греет. Варианты I_broken
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 22:03
Что за флакон конкретно использовал?
.....У себя, тянул до последнего ( радиатор основной днём с огнём не сыщешь, да и б/у тоже .....) когда капать начало по литру в неделю (зимой сразу ожесточается из-за перепада температур) :arrow: влил вайнс. Течь пропала (уже месяц ежедневно в тесте) и проблем с отоплением салона нету.
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 22:06
voldis писал(а):
Мужики!Залил в радиатор герметик(р-р потек)радатор нетекет а печка после 1 положения охлождает а не греет.Врианты I_broken
Менять оба радиатора и антифриз с промывкой системы и скорее всего ещё и термостат. Без вариантов!
Ну и...думать надо, что делаешь! Где мозг делать такое?! Скупой платит дважды! Хотел не менять текущий радиатор, а залить бадяги и всё само вылечится? Всё ещё в сказки веришь и чудодейственные присадки? :)
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 22:48
Стопэ,стопэ че на человека накинулись.Все он сделал более или менее правильно.Что радиатор на вынос,в конце концов,это без вариантов.А че! Разве гермет уже не показатель?.Конечно,все зависит от того,где и как текет/вытекает,просачивается/ смотреть лучше по месту,Может у него на данный момент просто термостат завис/-печка завоздушила/-помпа накрывается/НЕВЕРОЯТНО но Х.З..Поменять радиатор и тот и тот -да,самое верное решение,но может можно попробовать решить менее затратными/бюджетными/способами.Обращение к ТС :патрубки на двигле и на вход выход с печки- одинаковой температуры/если разница,то какая?? Вход и выход в радиатор/основной/ на разницу температур? Включение самой печки,не глючит?. стоимость термостата----и ------ двух радиатора/с заменой и того и другого-/цена -непредсказуемо удивит. Пробуй бюлджет-но про замену р-ров,не забывай ВЕЧНОГО НЕТУ НИЧЕГО. Удачи
СообщениеДобавлено: 5.03.2015 17:00
Человек уже попробовал бюджетный ремонт :) :) Получил проблемы.
Если в авто какая-либо деталь вышла из строя(в данном случае радиатор), то эту деталь необходимо просто заменить и ездить дальше, а не гробить машину, желая сэкономить на ремонте. Это моё мнение.
СообщениеДобавлено: 5.03.2015 20:58
Jacky
+100
СообщениеДобавлено: 5.03.2015 21:14
Спасибо.Основной уже купил,печку как потеплеет(нет гаража)термостат работает по патрубкам проверял открывает и закрывает.Заливал за 62 рубля американская,пузырек на заправке выкинул.Не мудрите мужики не мудрите.Хотя будит повод заменить печку грела уже сабенька.Еще-перед заменой радиаторов рубашку блока чем лдтше промыть?
