Текущее время: 14.07.2026 10:18
 Заголовок сообщения: ШРУС?
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 15:21
Добрый день, такой вопрос.
Во время движения по прямой, и особенно при разгоне, слышен характерный дизельный звук мотора, так сказать глухое стрекотание. Когда перехожу на нейтралку или когда стою на нейтралке и добавляю оборотов то этого звука нет. Поехал на СТО, менял масленый насос и заодно спросил про этот звук. Ребята сказали что у меня порван пыльник шруса и это все якобы из-за него. Но у меня возникает тогда нормальный вопрос, почему на нейтралке этого звука нет, а на скорости и особенно при разгоне - есть. Тем более, как я знаю, "звук шруса" проявляется хорошо в поворотах, а тут же прямая. Ведь нагружен мотор или нет - на шрус это не влияет и если уже шрусу капец то он будет слышен и на нейтралке!!! Кстати этот звук слышен уже с 2000 оборотов, но только при разгоне. Может все-таки дело не в шрусе а в какой-нибудь полуосе. Т.к. для меня более логично, что при разгоне больше увеличивается нагрузка на полуось чем на шрус. Или я не прав??? Тогда в чем может быть дело???
Рено Флюенс, 2,0i (16кл, M4R, 140 л.с.), 2013г.в., МКПП
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС?
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 17:09
Если порван пыльник шрусу уже пиз...ц или скоро преснится, если пыльник не заменишь в ближайшее время.
А шрус может и по прямой звук давать, вибрацию (шрус, который идет в коробку, если в нём раздолбан игольчатый подшипник, например). Снимешь полуось с порванным пыльником сразу сам всё увидишь.
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 11:00
Трудно судить по Вашему описанию, но все же складывается ощущение, что проблема не в трансмиссии а в двигателе... Первое что нужно сделать - это поточнее локализовать источник звука.
СообщениеДобавлено: 6.02.2015 11:27
Мотор не подтраивает, мотор тянет нормально? обороты на падают на нейтрали ниже нормы? (похожее было когда катушка подыхала)
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 0:03
...... Ведь нагружен мотор или нет - на шрус это не влияет и если уже шрусу капец то он будет слышен и на нейтралке!!! Кстати этот звук слышен уже с 2000 оборотов, но только при разгоне. Может все-таки дело не в шрусе а в какой-нибудь полуосе. Т.к. для меня более логично, что при разгоне больше увеличивается нагрузка на полуось чем на шрус. Или я не прав??? Тогда в чем может быть дело???
нагрузка то на п/ось увеличивается, но она так же и на шрусе возрастает и вот тут он себя и может проявлять, но это свойственно для уже неизлечимой детали. С какой стороны звук слышится?
Renault
СообщениеДобавлено: 6.03.2015 12:37
Ничего такого нет.
Поменял правую полуось, т.к. был порван в хлам пыльник, но это звук, который идет при разгоне авто, остался ((( Может так и должно быть и это мне просто не нравится, но у тестя, а у него меган-сценик с таким же двигателем такого звука нет...
СообщениеДобавлено: 6.03.2015 13:17
Катализатор есть или вырезан? Дырок в глушителе нет?
СообщениеДобавлено: 6.03.2015 13:22
Про катализатор не знаю.
Вы знаете когда купил авто одни "мастера" что-то сказали про глушитель, что нужно будет подваривать где-то, но когда я поехал уже конкретно менять полуось к другим мастерам, то про глушитель они мне ничего не сказали. Может не смотрели, т.к. я просил посмотреть по подвеске и про глушитель ничего не сказал.
Вы думаете что если дырявый глушитель около штанов, то это может быть источником такого звука?
СообщениеДобавлено: 6.03.2015 15:05
Выйди во двор, заведи автос, попроси кого-нить погозовать и сам под низ залезь и если дело в глушаке услышишь, а захочешь - даже увидишь и нащупаешь дырку, если она есть.
Я так лично по своей тачке слышу сразу, если с глушаком чё не то, а снизу уже смотришь конкретно откуда сечёт.
СообщениеДобавлено: 6.03.2015 15:31
Может.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 8:47
Так в том то и дело что когда я просто газую то этого "рокота" нет, даже если стрелка доходит до 4000 оборотов. Но стоит мне разгоняться как уже при прохождении 2500 оборотов этот рокот дает о себе знать. Едешь на скорости, подбавил газку - слышится рокот, убрал газ - рокот исчез. Получается что на этот звук не влияет глушитель, может дело в коробке?
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 20:27
Может уже мотор с люфтами и все в нем стучит под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 22:05
За полтора месяца уже можно было 10 раз к Jacky скататься и поставить точный диагноз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:02
Не надоело гадать?
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 0:09
Та же ерунда, что и у автора. Только "рокот" слышен от 1000 до 1500 оборотов и только при разгоне.
Появился после того, как "мастера" переварили глушитель. Прислушался при открытых окнах - звук идет из района катализатора.
PS Шрус тоже проблемный) Но до переварки глушителя "рокота" не было.
Рено Меган Классик, 1,9D F8Q 622, 1999г.в.
