Текущее время: 12.07.2026 10:12
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 19:14
Как его проверить мультиметром, проверал все его 4 контакта на сопротивления вообще не прозваниваютя и даже с моссой тоже. Хотя там поедее резистор должен стоять. Просто вентилятор постоянно крутится, даже когда климат отключен и резистивный датчик температуры вентилятора тоже сдох помойму, тоже всегда звонится. Так что если кто знает поэтому поводу подскажите :?:
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 23:25
а бритва то какая?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 15:11
Лагуна 2 1.9 cdi 120 л.с. двигатель 750
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 23:51
С массой (на корпус)и не должны звониться.
А сопротивление должно быть между контактами 2 и 3 : 2252 ± 112Ω при 25°C
811 Ω ± 39 при 50°C
283 Ω ± 8 при 80°C
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 6:51
Получается у меня датчик сдох, но на приборке температуру мне стрелка показывает или ещё один датчик стоит который за её отвечает?
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 6:55
Просто машина себя нормально ещё ведёт!
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 9:18
Если датчик не показывает сопротивление (показывает бесконечность), то должны быть какие то изменения или постоянно ВКЛ вентилятор это и есть изменения, хотя комп малчит и тётка не ругается.
СообщениеДобавлено: 6.03.2015 16:51
Часто на машинах с кондеем ветряк крутится на самой малой скорости даже если кондей не работает. Надо бы поузнавать по этому вопросу, как оно у тебя.
