Текущее время: 14.07.2026 12:31
СообщениеДобавлено: 8.03.2015 20:12
Просмотрел давече пару отчётов на сайте Драйв2 по изготовлению сеих деталюшек … токарный под рукой на работе . Взял материал выточил = и шо ?! Размерность нифига не катит с моей(((((
(новодел) 12Х15Х8 против (установленных) 12,5Х17Х10 .
Что за фигня ? Неужто разные были …
p.s. Тов. nitrat3000 уже влетел на приличного леща )))))
СообщениеДобавлено: 8.03.2015 20:24
С какой машины смотрел отчет на драйве?
СообщениеДобавлено: 8.03.2015 20:27
С R19 стественно ....двое "мамой клянутся" что им подошло как положено .... а у мну такой конфуз I_broken .
СообщениеДобавлено: 8.03.2015 20:29
Ну что сказать. Точи по образцу, а на драйве нормальное "ФЕ" выскажи.
Может у тебя какой эксклюзив от братьев приграничных?
СообщениеДобавлено: 8.03.2015 21:26
Навряд ли у меня установлен "самопал". Там конструктивно пластмассовая втулка насаживается на металлическое основание (шайба- втулка = цельная деталь) .... видимо, есть разные варианты (пока ищется вопрос в диалугусе) .... двери в R19 одинаковы для фаз I и II (в двух и четырёх дверных версиях) ....разница в наличии дополнительного усилителя внутри двери после 1992 года выпуска .
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 20:20
Выточил новые . По своим размерам.
Констатирую : В рено19 два тпаразмера : №2(12,5Х17Х10) .....первоначальный вариант = №1(12Х15Х8)
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:26
Кстати, насчет дверей. У меня "щелкает" при открытии-закрытии двери механизм ограничителя. Причем щелкает очень громко, хрустит, можно сказать) Может у кого подобное что было? Как избавлялись от этого?
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:50
10 раз писали об этом. В поиск.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:51
А что искать-то хоть?) Как хоть правильно механизм называется этот?) Я пробовал вводить "ограничитель открытия дверей", но ничего не нашел.
Последний раз редактировалось arturсhik 28.03.2015 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:52
Ограничитель открывания двери.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:59
нужно менять механизм с ограничителем который....там втулка разбиаается....подходит от логана...один в один
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:02
1
2
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 13:05
У меня на выхах водительская "дощелкалась". Снял механизм ограничителя - ничего там такого нет, чтоб сразу весь менять менять: два ролика, один стационарный, дргой подпружиненный, между ними планка ограничительная ходит. Конкретно у меня перетерлась ось, на которой ролик не подпружиненный стоИт. Она же и щелкала перед кончиной из-за выработки. Сделал новую ось из подходящего гвоздя, набил литолом, собрал - не щелкает, работает как новый :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 13:32
у меня наоборот разбилась втулка в соединении около кузова......там и счелкает зараза
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 13:40
У всех по-разному...
