Текущее время: 13.07.2026 11:19
 Заголовок сообщения: Расход топлива
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 11:13
Ребят кто скажет какой расход в городском цыкле у мой машине должен быть??? меган сценик 1,6 8клп АКПП...
и как проверить лямбду? сканер не подключается((
Renault Megane Scenic 1.6 AT
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 12:32
лямбду вольтметром проверить можно. а расход можешь и в паспортных данных посмотреть но на механике у 1.6 обычно около 10 литров в городе. автомат где то литр прибавляет.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 14:50
у меня при сдохшей лямбде расход в среднем по городу подскочил до 15 литров
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 15:26
да вот тоже почти 15 по городу и на холодную колбасит((( как прогреется нормально работает... может ли зависеть от лямбды?
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 17:40
Нет такого понятия "должен быть расход". Как нажмешь на педаль, такой и расход.
Есть паспортный "условный городской цикл", думаю для этой машины литров 10 будет.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 18:43
в том и дело что 10 и близко не выходит.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 19:46
9-10 на 100. Если АКПП, то ещё плюс 1-2 литра.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 19:15
1.6 такой расход?? епать
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 22:00
Ну Если ещё кондей воткнуть, то ещё 1-2 литра добавь :) Бензинка, что тут сделаешь...
Дизеляка со всеми опциями в 8 легко уложится по городу :) Если конечно не убитый в какашку.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 0:18
Дизеляка со всеми опциями в 8 легко уложится по городу :) Если конечно не убитый в какашку.[/quote]
все ясно. Чего может немного троить на холодную и громко работает???
Свечм, ВВ, датчик ОЖ менял.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 15:30
может катушка зажигания пробивает где-то.
Лучше не гадать, а сьездить на нормальную диагностику, например к Jacky.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 22:31
Свечм, ВВ, датчик ОЖ менял.[/quote]
Ясновидящих тут нет, смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 9:13
Jacky в Минске. Если знаете кому можно обратиться в Могилеве, с меня пиво
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 9:14
Ясновидящих тут нет, смотреть надо.[/quote]
Это понятно, но хотя бы с чего начать?
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 12:35
я бы начал с поиска нормальной диагностики в своем городе, потому что причиной неисправности может быть все что угодно.
можно выкинуть кучу денег меняя детали наобум, а эффекта не будет.
