Текущее время: 13.07.2026 13:38
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 23:09
Нужен совет при нажатии на педаль тормоза слышно шипение,при этом возростают обороты и педаль становится жесткой,грешу на вакуумник может кто сталкивался с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 11:40
Это удавы...вакуумнік под замену.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 13:25
он похоже
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 18:59
Что за удавы в машине?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 19:06
Удавы жывуць у вакуумніку,шыпяць,калі ён памірае, добра шо не сыкаюць, як вужы :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 20:58
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:13
можно починить вакуумник, но целесообразность напрямую зависит от стоимости б.у вакуумника.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:41
Дело в том,что проверка вакуума как описывается в литературе приводит к тому что сам ВУТ исправен,а с другой стороны при частом нажатии на педаль тормоза она немного дубеет и взрастают обороты приводит к тому,что не исправен.При заводке авто педаль проваливается,вычитал что может быть виной всему манжета ВУТа которая находится под пыльником штока,надо смотреть,на выходных займусь потом отпишусь может кому-то тоже поможет.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 13:48
если не исправна манжета. то когда держишь тормоз педаль будет уходить при заведённом авто и на заглушенном тоже. но свистеть никак не будет. то что при заводке проваливается это нормально ! т к создаётся разряжение! вообще если сильно обороты не растут или падают я бы туда не лез! деталь недешёвая относительно и не факт что купишь хорошую.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 14:07
Посмотрите здесь тему http://www.drive2.ru/l/4590694/
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 20:49
Дело там в резинке, она меняется. Проблема заключается в том, что найти такую сложно.
Поэтому меняют вакуумник целиком.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 13:58
Езжу с такими симптомами на L1/1 с момента покупки машины, т.е. 10 лет уже. Ни хуже, ни лучше не стало. Тормозит исправно, ТО проходит. ИМХО - забить.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 23:02
Вот сегодня добрался до ВУТа,не снимал его, отодвинул пыльник и осмотрел манжету,ничего не обнаружил.Поменял обратный клапан,старый продувался с трудом, тормоза вроде пока помягче стали,как говорится хороший стук всегда вылезет,если в будущем будет дубеть педаль придется менять ВУТ.
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 23:41
100% согласен, у отца такая же ерунда была. Резинку подобрал все-таки ))), не знаю где
