Текущее время: 13.07.2026 13:38
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 21:29
Сегодня решил со знакомым заменить себе тормозную жидкость (прошло 2 года с предыдущей замены) и получил неприятность. Действовал по инструкции:
1. Скинул клеммы с аккумулятора.
2. Начали выгонять старую тормозную жидкость из бочка с левого контура переднего колеса (как по инструкции) и педаль тормоза провалилась. :shock:
Тормозная жидкость в бачке еще была, завоздушивание системы я исключаю на 90%.
Что получил:
1. Попробовали прокачивать, но не получается. Тормозная жидкость течет без пузырьков воздуха, но очень слабой струйкой.
2. Педаль тормоза проваливается (еле доехал до своего гаража).
3. Контур левое переднее колесо-заднее правое не тормозит вообще.
4. Контур правое переднее колесо-левое заднее колесо тормозит хорошо, но в самом конце хода педали тормоза.
5. Ошибка ABS не горит. При резком нажатии педали тормоза, ABS срабатывает.
6. При заведенной машине педаль проваливается еще легче.
Подскажите что делать? :oops:
Менять главный тормозной цилиндр?
Если менять то может есть какие нибудь нюансы?
Если систему все же завоздушил, что делать?
Так и не смог найти на экзисте его каталожный номер (подскажите если не сложно).
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
Последний раз редактировалось Green 26.03.2015 21:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Главный тормозной цилиндр?
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 21:41
Пробовали прокачивать только это колесо или другие тоже?
Я вроде как начинал с заднего правого, все получилось без проблем,
только не знаю, сколько процентов жидкости удалось заменить.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 21:46
Пробовали качать заднее правое, эффект тот же (воздух не гонит и еле течет). В остальные контуры не полез.
До того как педаль провалилась я успел сделать качков 10.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 21:54
Я бы делал так. Пробовать прокачать методом 2-х человек.
Затем пробовать прокачать по "технотам" с открыванием клапанов компьютером.
Если не помогло, то тогда копать в сторону ГТЦ, но он очень дорогой.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 22:05
1.Качать левое переднее и заднее правое пробовали достаточно долго- эффект 0.
2. Это придется ехать к официалам у нас в Гомеле.
3. А сколько он будет стоить приблизительно (не получается найти его по экзисту)?
Склоняюсь все же его заменить, а если не получится ехать к официалам.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 23:32
Скорее всего завоздушили блок АБС. Надо выгонять воздух.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 23:37
а колдун не стоит случаем?
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 14:39
Нет на этих машинах никаких колдунов.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 18:28
Вопрос решен. Накрылся главный тормозной цилиндр. Заменил, все стало отлично. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:51
Странно он как-то накрылся.. резко. А цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:17
Установил Metelli (артикул 05-0687) за 850 000 руб.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:41
По ощущениям педаль тормоза стала вроде как мягче.
СообщениеДобавлено: 20.06.2017 23:26
Народ помогите!
Прошло 2 года с момента замены главного тормозного цилиндра. Сегодня вечером еду по городу, жму на педаль тормоза, а она не нажимается ВООБЩЕ, тормозов можно сказать нет (хорошо был первым на перекрестке). Если ехать и пытаться тормозить, то тормоза появляются иногда на пару нажатий, и потом опять педаль тормоза не нажимается. В последнее время куда-то по-тиху уходила тормозная жидкость (приходилось доливать), я все облазил, но так и не нашел, что текет (везде сухо). Это накрылся вакуумный усилитель или ГТЦ? Как проверить?
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 0:39
Нажми педаль тормоза и держи, затем запусти двигатель если педаль тормоза провалится значит усилитель в норме.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 20:41
Явно проблема с вакуумом.
