Текущее время: 14.07.2026 9:34
 Заголовок сообщения: помогите с газом 4-го поколения
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 21:56
Safrane 2.2 V12 не работает гбо 4-го поколения при переключении на газ загораеться чек и тушит машину
 Заголовок сообщения: Re: помогите с газом 4-го поколения
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 22:02
У меня как то хлопушка сработала на мазде и всё газ не работает.. но думаю надо электрику поковырять.
Послушай под капотом срабатывает ли клапан при переключении на газ.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 22:20
газ включается работает до 2500+/- оборотов только на педаль нажал чек и все заглохла
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 22:23
Не знаю но похожие симптомы были когда хлопушка навернулась... правда у меня 3е поколение было... но также было. На холостом работает а как оборотов дашь она глохнет... на бензине работала отлично... набери каким нибудь путным газовикам и опиши симптомы. На пальцах всё равно не разберэшься и не отремонтируешь.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 23:43
1. производителей ГБО 4-го поколения - очень много. Какое оборудование конкретно стоИт?
2. если там не что-то экзотическое: что мешает подключить комп к газу и посмотреть - чем он "недоволен"?
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 3:55
в целом вопрос такой:0стоит у кого то гбо4-го поколения на этом маторе J7T 760 2.2 12V если да то как решили проблему с Обрывом форсунок при переключении на газ. (вибивает чек и машину глушит, эбу не видет форсунок)?????????
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 9:17
andrey 11 писал(а):
в целом вопрос такой: стоит у кого-то ГБО 4-го поколения на этом моторе J7T 760 2.2 12V если да то как решили проблему с обрывом форсунок при переключении на газ (выбивает check и машину глушит, ЭБУ не видит форсунок)?
Если не ошибаюсь: на этом моторе нормально работает только "хитрый" эмулятор (чёрная коробка с логотипом "BRC"
Когда-то один чел потратил много денег, чтобы корректно решить эту проблему и купил этот эмулятор.
Чисто для поржать, я его открыл: внутри релюха, светодиод и ЭЛЕКТРОМАГНИТ (катушка) от какого-то промышленного клапана.
Судя по всему: этот электромагнит обладает не только нужным сопротивлением, но и нужной индуктивностью.
У знакомой "Сафран" с точно таким мотором, ГБО - лямбдо-контроль и такой эмулятор.
Ошибок - нет.
На 100% достоверную информацию не претендую, но - 98%, наверное, правда.
