Текущее время: 14.07.2026 11:50
 Заголовок сообщения: тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 13:35
В прошлом году летом поставил на перед новые тормозные диски = колодки(Trusting), на прошлой неделе при переобувке на лето решил обратить внимание на состояние колодок. Так вот, наружные колодки с обеих сторон с виду как новые(износ минимальный), а вот внутренние износились почти полостью. Вопрос в чем м.б. причина. Направляющие суппорта неподклинивают, ходят хорошо и смазка там была, направляющие на самих накладках тоже были чистыми. Склоняюсь к подклиниванию тормозного цилиндрика. Выслушаю ваши соображения.
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
 Заголовок сообщения: Re: тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 14:28
Та же фигня скорее колодки плохие.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 18:04
Да просто износ суппорта и не так хорошо отрабатывает плавающая скоба.
Меняешь местами наружные колодки и внутренние и ездишь дальше. Сам постоянно так делаю.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 19:08
Aleksey
А поподробней можно?
У меня такая же бяка,был небольшой люфт,выточили новые направляющие,соответственно и подправили скобы.Цилиндрик руками заходит.
Так что лечение не помогло.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 19:32
Просто меняешь местами,перед этим правильно сказали /неравномерная отработка действия цилиндрика плавающей скобой/. Удачи.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 19:54
Система с плавающей скобой идеально работает только, когда все новое.
Потом ведомая колодка начинает все хуже прижиматься.
Если износ наружней колодки небольшой, то при очередном ТО я просто
меняю колодки местами и к финишу износа они приходят почти вместе.
Перебирать и менять все подряд ради одинакового износа колодок - очень накладно.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 20:04
по всему вышесказанному я понял что виной всему направляющие(или их посадочные места) которые изнашиваясь приводят к некоректному прижиму плавающей скобы, тем самым внутренние колодки изнашиваются быстрее чем внешние .Все верно?
Lucas
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 20:12
И еще вопрос какие вы ставите тормозные колодки из не очень дорогих, которые вас устраивают своей работой.Сейчас у меня стояли trusting вроде итальянские, совсем нескрипучие, износ диска равномерный и несильный( у знакомай stelox за один сезон наделали глубоких рытвин в новом торм. диске).Чтоб был равномерный износ я был бы ими очень доволен , а так....
Lucas
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 20:21
В этих механизмах 2 основные проблемы:подклинивание или люфт направляющих и заклинивание торцов колодок из-за коррозии.
Я сторонник качественных расходников, но сейчас попробую поставить колодки Fomar (середнячок).
Ещё из средних рекомендуют Remsa.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 21:49
Та же ерунда!!! был меган теперь сценик. Передние диски изнутри стёрты на 50% бльше чем снаружи. Направляющие ходят идеально всё смазано. А вынашиваются всегда изнутри и это на обоих машинах.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 21:50
А колодки я ставил LPR в такси режим 90% город тысяч 30 они выхаживают. И не скрипят.
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 23:55
Проблема в суппортах. Плохо отходит цилиндр, вот и стирает внутренюю колодку быстрее. Направляющие и скоба тут не при чем. Замена суппорта решит проблему.
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 15:25
Колодки Maff недорогие и отличны в эксплуатации.
