Текущее время: 22.07.2026 5:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мотора 2,0 16 V N7Q (Volvo)
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 21:54
Поставил себе вот это добро:
Ролики CAFFARO... а ремень мимо компрессора кондиционера.
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 21:41
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно приобрел Рено сафран 97 года 2 литра бензин. Двигатель выплевывал масло. Сначала грешил на дырявую крышку, но после замены ничего не изменилось. Обнаружил дырку. Подскажите что там за штука должна быть и можно ли ее (дырку) просто заглушить? Фото прикрепил. Заранее всем спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 11:37
тут было
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 21:59
Всем доброго времени суток! Может кто даст на время приспрособление для установки распредвалов на N7Q? Обязуюсь вернуть в комплекте с пивом))
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 22:39
С рено-клуба так никто и не откликнулся...Смоленский сказал, что приспособление для фиксации валов есть, но он не даст. Вот она, взаимовыручка... Благо, есть более отзывчивые люди с вольво-клуба! Безвозмездно дали, причём с доставкой! За что им СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 10:17
Про какой Рено -Клуб речь? Что-то я не увидел вашего сообщения ранее, только сейчас к сожалению!
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 22:36
И я был отзывчив, пока не стали возвращать испорченные приспособы и инструменты.....я за них деньги платил.....приезжает авто на ремонт - беру приспособу - она кривая..... Поэтому сейчас к сожалению принципиально не даю приспособ и инструмента.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 23:06
Вот из-за таких п...., нехороших людей, теперь и другим людям приспособы не взять, да уж...
Если взял чужое, сломал, то будь добр вернуть исправное. Любой нормальный человек считаю так и сделает, а те кто взял, сломал и испорченное возвращает и ещё это утаивает, это не люди, это п...сы!
Это моё мнение.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 10:45
есть проблема откапитали такой двс у меня на сафране, замена колец вкладышей колпачков сальников шлифовка гбц,ну и все прокладки новые, в итоге прошел 3тысчы в очень бережном режиме, масло 10w40 елф, жрет масло на два дня 1литр, тоесть заливаю получаю серидину счупа проходи два дня и литра нет, по километрам вроде 150~200 км пути и это все по городу, где косяк ?, все работы делались при мне, не какого наебоса :D , под машиной сухо да и мотор тоже сам сухой ни капли на нем нет
safrane 2.0 N7Q 1997
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 14:35
Кольца маслосъёмные! Или взяли плохого качества, или одели кольца с учётом расположегия замков не правильно! Так масло только из-за них жрать может! Если бы прокладку пробило, то в антифризе масляные пузыри плавали!
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 15:46
Люди, подскажите, пожалуйста, номера колец и поршней на пятикотловый вольвовский мотор (или на 4 котла, одинаковые вроде)! В экзисте полазил - нет, посмотрел и на 4 котла - есть только кольца номинал за дорого. На вольву нашел (мотор B5254S), но не факт что подойдет.
Safrane '99 2.5 АКПП RXT+navi зеленый - был
Safrane '98 2.5 МКПП RXE
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 17:04
почему не подойдёт? моторы одинаковые же! Только креплением немного разнятся! Хотя сам на 100% не уверен!
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 17:12
во, держи ссылку на картинку --->>>поршневая N7U
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 18:00
За ссылку спасибо! На лагуне клубе где-то проскакивала информация что кольца чуть отличаются (хотя не понятно с чего бы).
merzhik, отпишись, пожалуйста, что покупал и как полет!
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 22:24
Кольца на рено толще чем на таком же моторе у вольво
