Текущее время: 16.07.2026 3:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 12:09
Решил наконец разобраться почему я у меня ручник плохо работает. Снял барабан.
Мне кажется вся эта конструкция с планкой не выполняет свои функции. Более того, думаю, что здесь чего-то не хватает. Либо неправильно собрано, либо что-то уже утеряно. По-моему какая-то железка должна как-то касаться зубчатого колесика, но сколько я голову не ломал, так и не смог придумать, как всю эту конструкция сложить иначе.
Кто-то может объяснить как все это должно быть и работать на самом деле?
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 12:35
нехватает там пружин.....и сверху 2 пружины так зацеплены не должны быть.....сейчас найду и скину фотку...
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 13:04
от смотри
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 13:11
Клевый "колхоз", а потом после такого говорят, что Рено-говно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 13:35
Nitrat3000 писал(а):
Не тот ракурс - самая важная часть к сожалению скрыта, так и не понял все у меня запчасти или нет, кроме пружинок...
Такое ощущение что у меня вообще не та планка - пластинки на ней другие вроде.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 14:22
ну если до вечера не найдешь то скину другие фотки
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 14:51
Вроде на обеих фотках Бендикс.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 16:01
Тут много в подробностях
Как работает - половинки планки тянутся за "своими" колодками с помощью пружин (которые у вас отсутствуют). При выдвижении винта из планки освобождается угловой рычажок, зажатый на фото зубчатым колесиком - и своим углом отпускает пружинку, которая в свою очередь "зубом" должна нажать на зубец колесика, провернув его, тем самым немного выдвинув винтовую часть. При обратном сжатии колдками уголок отодвигает пружинку обратно, перескакивая на зуб, но винтовая часть остается уже немного выдвинутой. так как зубчатое колесико по резбе немного сдвинулось. так раз за разом планка и раздвигается, пока ход колодок не станет меньше, чем шаг зубцов на колесе. При износе снова на зуб перескочет. Весь этот механизм должно содержать в чистоте, иначе работать не будет. Ну и саморегулировка происходит при работе основных тормозов - за ручник дергать чтоб колодки подвелись - бесполезно!
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 22:00
Вот этот момент и остается для меня самым труднопонемаемым. Потому что как я понимаю никакого углового рычажка у меня просто нет! Нет и пружинок, а на всех фотографиях которые я весьма внимательно изучал этот механизм можно рассмотреть только спереди, а то, что позади только едва угадывается в тенях.
В общем, учитывая что уже с двух разных источников получаю идентичные фотки, с планкой немного другой конструкции чем у меня, делаю вывод, что моя планка просто не от этой машины. кстати с другой стороны оказалось ее вообще нет. Как их умудрился потерять предыдущий хозяин, понятия не имею. Большое спасибо всем за помощь! Теперь вот придется решать либо пытаться найти эти механизмы, которые весьма дороги, либо просто самому что-то смастерить без авторегулировки...
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 22:26
На разборках можно найти механизм....
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 22:44
У меня в одном колесе планка - как на фото на драйве, а в другом - как у вас :) Так что это разные варианты, которые не влияют на скорость.
Красным обведено место где должен быть язычок, вращающий зубчатое колесо-вот его и не видно.. В таком случае вариант - либо пытаться найти где либо на разборах это дело, либо через отверстие в тормозном щите отверткой прокручивать это колесико, подводя колодки..
dimaus писал(а):
....либо просто самому что-то смастерить без авторегулировки...
Ничего мастерить не нужно . Без снятия колеса (достаточно выкрутить один болт) разводить отвёрткой (делаю два раза в год = мне хватает).
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 22:52
Посмотрел по Техдоку - этот регулятор вообще-то не редкость в автостроении...? что означает что найти его не проблема даже в новом состоянии..
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 23:09
Объясню: у тебя не хватает одной важной детальки. Поэтому регулятор не крутится и не подводит колодки. Соответственно и ручник не будет работать нормально и тормоза будут слабые.
Совет: купи новые регуляторы, поставь и проблема решится раз и навсегда. Цена новых порядка 40-60$. Можно на б/у поискать, но сомневаюсь что найдешь рабочие.
+ ремкомплект прижинок нужен на 2 стороны, а то у тебя какой-то колхоз стоит. Руки вырвать тому, кто там лазил! Наколхозил и нужные детали не поставил...
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 8:11
Отверстие самому делать? Грязь не будет попадать? Думаю еще и фиксацию какую-то надо придумать для колесика (гайки), чтобы не крутилось больше...
