Текущее время: 16.07.2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 10:01
dimaus писал(а):
делаю вывод, что моя планка просто не от этой машины.
Не правельный вывод, это точно от задних тормозов рено19 . У самого такие установлены (по причине износа зубчиков колёсика = всё лишнее выброшено :arrow: подвожу-развожу отвёрткой)
Jacky писал(а):
Объясню: у тебя не хватает одной важной детальки. Поэтому регулятор не крутится и не подводит колодки.
Не правильно объясняешь , в конструкции не хватает двух элементов = пружинки и "язычка"
dimaus писал(а):
Отверстие самому делать? Грязь не будет попадать? Думаю еще и фиксацию какую-то надо придумать для колесика (гайки), чтобы не крутилось больше...
Сомневаюсь что со стороны грязевого щитка будет удобно подлезть ..... :arrow: Через отверстие в барабане .....так все делают при съёме.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 10:13
главное что бы колесико не закисло.....зубчики там мелкие....
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 11:05
Не знаю что ты Игорёк имеешь ввиду под словом закисло .... отмочить не проблема .
:!: Главное целостность самих зубчиков , даже если хотябы один будет "слизан"; повреждён корозией; отсутствовать вобще === работать механизм не будет даже при замене всех пружинок на новые . (колёсико в рем-комплект не входит).
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 11:38
таки я про то что если подводить через отверстие в барабане то колесики должно крутиться легко....иначе мелкие зубцы сбиваются на раз....в другом механизме они больше.....
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 11:52
Тем более отверстие для колесного болта не напротив зубцов, да и темно там.
Стесать зубцы очень легко, а на закоревшем вообще с одного раза.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 23:17
Если регуляторы Лукас, то можно их оживить, а Бендикс, в данном случае такие и есть, тут только замена на новые поможет. Либо б/у в отличном состоянии, но не думаю что получится такие найти.
Язычок+пружинка - это в системе Лукас.
В бендикс нет пружинки на язычке. Функцию пружины там выполняет пластина.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 13:04
Код механизма, того, о чем спор идет, никто не подскажет, а то у меня стесаны зубчики?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 19:46
NK 422301
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 10:28
Для dimaus: на drive2 есть фотоотчет по замене задних тормозных колодок. В поисковике я забивал " Рено 19 замена задних тормозных колодок барабанных тормозов". Только сразу же отмечу, что поиск вёл через Оперу, т.к. Мозилла не дала выход на drive2.К сожалению не умею вставлять здесь фото, а то бы выслал. Удачи.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 16:11
забей на эти планки они все равно не работают в большинстве случаев...
вот как подкрутить её через отверстие в колесном болте это для меня остается загадкой...
как я не пытался это сделать, не увидел даже колесика...
у меня лежат 2 комплекта б/у со старой балки
барабаны, круглые жилезяки (не знаю как назвать) на которых цилиндры держатся и весь механизм.
но они по диаметру больше чем стоят у меня, поэтому положил на всяк случай.
кстати подскажите подшипник из тормозного барабана вынимается внутрь или наружу?
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 18:17
Большие 203 мм, меньшие 180 мм. 2 разных типа.
Если все детали на месте и механизм чистый, то Бендикс точно работает.
Гирлинг я не смог заставить работать, флажок постоянно промахивался мимо зубцов.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 20:55
когда снимешь барабан, то увидишь стопорное кольцо, вот вытащи его и выбивай в ту же сторону .
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 19:37
Ну по поводу механизмов,то есть комплекты колодок в комплект которых входят и распорные планки и все пружинки.Этот комплект сразу собран на пласмасовых вставках.Два года назад покупал,обошёлся в районе 18 уёв.
А вот другая беда,вчера решил проверить состояние колодок и еле сьёмником содрал.Колодки содрались вместе с барабанами.Выработка в барабане не более 1мм.Свести как ни пытался не вышло.Может если бы через силу начал крутить,то побоялся за зубчики.
Но эт всё ерунда,дело попровимое.НО!Потшипники разобрались,внутренняя обойма осталась на цапе и снять её оч проблематично.Пока собрал так,буду потом смотреть,но чуствую это добром не кончится,придётся всётаки их менять.
Вот и складывается вопрос:
С какого перепалоху потшипники прикорели?
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 20:35
в болшинстве так получается......после сборки такой подшипник еще около 30 тысяч отходил и еще ходить будет.......что бы не пригорал я ось графиткой мажу.....
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 10:05
Я смазкой для шрусов мажу, там тоже графитка присутствует, а в подшипник если грязь не попала, то ничего ему не будет, а если еще и смазочки добавил, то ваще супер! У меня один такой уже хз сколько ходит, уже и забыл какой, то ли правый, то ли левый.
