Текущее время: 13.07.2026 13:40
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 11:56
После долговременной стоянки тяжелый пуск двигателя, воздуха нет. после весь день с пол оборота... Меня ремкомплект ТНВД(сильно подтекал) не помогло. Если перед заводкой подкачать грушей-заводится не идеально, но намнооого лучше. груша первый качок мягкая. Ошибок на компьютере критических нету. Может через обратку утекает... как проверить можно?..
Megan Scenic 1.9 DTi, насос Bosch.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 15:54
Приезжай. Диагноз поставлю. Вылечу.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 20:53
К тебе по-любому приеду)) в первых числах мая буду звонить.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 21:39
Если подкачка грушей помогает, то ищи где воздух сосет. Это для начала. Дальше будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 21:27
Может свечи?.. влияют они при нынешних температурах?..
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 22:28
при плюсовой температуре дизельный мотор может легко заводиться с неисправыми свечами
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 22:16
Врешь!
Всё зависит от типа мотора.
Форкаменик можно и при +10 вообще не завести если все свечи неисправные.
В данном случае, исправный dTi мотор, даже без свечей должен хорошо заводиться при температуре выше нуля.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 11:09
Исправный DTI до минус 8 заводится- сам проверял.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 20:46
потеплело - стало лучше заводится, но не идеал...
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 21:07
Мой в минус 12 заводился при отключенных свечах :)
Но большинство тех что ездит достаточно сильно убиты, и уже в -5 не заводятся...
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 8:15
Сколько секунд крутить пришлось?
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 9:47
Секунд 5-7.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 9:51
4-5 сек.
