Текущее время: 12.07.2026 3:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 13:51
Люди подскажите пожалуйста, кто сталкивался с металлическим дребезгом из коробки (сцепления???)?? При нажатии на сцепление он пропадает... Ранеее Vovan тоже описывал данную проблему но продолжения было ... Кто знает что это : выжимной? маховик? ..опа коробке?((((
Renault Safrane 2.0/8 1995г
 Заголовок сообщения: ELRING 461680
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 14:08
Заказал такой - ELRING 461680
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 14:45
Это скорее всего выжимной, также может быть наравляющая опора выжимного! Коробка не при чём! И очень сомневаюсь, что это корзина или маховик, не те признаки совсем! Скинь коробку, всё станет понятно!
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 15:15
Спсасибо) Успокоил))) Буду скидывать на днях...
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 16:05
Доброго всем...подскажите что за ерунда.Поменял передние колодки и диски тормазные с права всё нармально ,а с лева нажму на тормоз зажимает колесо.Чуть чуть ослаблю болт напровляющей всё нармально зажму опять зажимает.Напровляющие смазывал, поршень тоже.Что может быть ..........?
До замены всё было хорошо.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 17:46
После того, как появился такой звук, я проехал не более 50 км, оказался виноват выжимной.
xsarus писал(а):
не буду многослове ПОЧИСТЬ МАССУ на всякий случай
Имеется ввиду на аккуме?
Renault Safrane 2.2i, 107Hp, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 9:52
mkgd писал(а):
Мужики, нужна помощь в решении проблемы в электрической части, а именно что-то не так с левыми поворотниками. Спереди все нормально, а задний моргает очень тускло, по сравнению с правым. Менял лампочки местами, все равно левый тусклее. Померял напряжение без лампочек и справа и слева одинаково (когда моргают до 11,8 вольт), а вот когда лампочка стоит справа около 10в, а слева около 5в. Реле я так и не понял оно одно, что на право, что на лево, верно? Плюс к этому иногда не включается левые поворотники вообще, т.е. щелкаешь подрулевым указателем, а лампочка на панели не загорается и лампы тоже соответственно. Если в этот момент включить и выключить аварийку то они загорятся, или если пощелкать правый-левый несколько раз. Что это может быть? Надеюсь на Вашу помощь.
Если спереди всё норм, смотри контакты на сам фонарь и на лампочку (если остальные лампочки в фонаре нормально светят, значит не масса)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 17:43
Добрый день) Подскажите кто нибудь менял выжимной подшипник??? Слишком ли тяжело самому? И Аналоги для них делают а то оригинал только в комплекте с корзиной и диском сцепления за мноооогооооо денегЪ предлагают(((
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 20:36
Доброго дня, товарищи! Может кто сталкивался с таким "приколом": машина в движении стала "дёргаться"... Т.е. я бы сказал сам двигатель по ощущениям. При этом загорается "пила"! "Газанёшь" - пропадает... Отпустишь подачу топлива - снова загорается. Потом какое-то время не горит. И что-то странное происходит с оборотами. Машина стала "подтупливать"... Такое впечатление, что кто-то сзади держит!!!
Версий две: клапан холостого хода (его на прошлой неделе снимали и чистили) или лямбда-зонд...
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 8:34
Можно воспользоваться поиском :
Замена сцепления на Safrane II N7Q VM1 005 2000г.(фотоотчет)
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 23:09
Подскажите, возможно ли подключить (огромную) магнитолу (диск+кассета - оригинал) в шафран 2 1997г 2,5 бензин мкпп
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 12:50
там другой мотор и коробка
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 20:14
Добрый всем) Подскажите как отсоединить подшипник выключения сцепления при снятии коробки??? (обратный выжим)... В мануале все красиво написано... открутил, сместил коробку от двигателя, отключил подшипник , снял коробку((((( Тока при оттаскивании коробки от двигателя вилка подшипника (которая его вытягивает при нажатии на педаль) будет тянуть подшипник тоже, а он в свою очередб защелкнут стопорным кольцом к диафрагме корзины(((( т.е. коробку я так думаю на много не утянешь от двигла.... Дома попытался снять подшипник на новом сцеплении... При огромном пространстве доступа , промучался час...(((( Что говорить о 2-4 см щели (если образуется) между колоколом и двигателем.... ПАМАГИТЕЕЕЕЕ
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 23:20
Спасибо всем за помощь и за подробное описание. Оказалось все дело все-таки в контактах идущих на задние фонари (тормоз/габарит и поворотник), один из четырех контактов сидел не плотно.
СообщениеДобавлено: 3.05.2015 20:45
добрый вечер. помогите советом, развалился маховик сафран 2.2 тд 1997 г. может кто сталкивался, можно ли заменить на другой допустим от лагуны.
SAFRANE 2.2 TD
