Текущее время: 13.07.2026 8:40
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 23:09
рено лагуна 1, 1995 года, 1.8 бензин двигатель F3P,моник.
что может быть когда газуешь и резко отпускаешь педаль газа сама подгазовывает на 1000 оборотов и медленно падают?? и сложно запустить машину на холодную на прогретую заводится но с трудом..менял датчик температуры охлаждающей жидкости,датчик холостого хода,чистил дросельную заслонку но толку ни какого...выкручивал свечи проверял искру все в порядке искра есть.
Про то что сложно запускается машина,заведется если прокручивать стартером минут 3-5 то рывками после 3 минуты только начинает схватываться,медленно поднимаются обороты и заводится.Пробывал с буксира на 2 передаче отпускаю сцепления и даже не дергается тупа катится а вот если поддавать газу по чуть чуть то начинает схватываться и тогда заводится.
 Заголовок сообщения: Re: Сложно завести и обороты
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 12:11
К диагносту нормальному отбуксировать!!! Но, судя по поведению на буксире, компрессии ноль - на ремонт двигателя скорее всего.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 14:12
Хватит уже издеваться над машинкой.
Приезжай, сделаю диагностику нормальную. Починишь и будешь ездить как человек.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 16:26
диагностика не берет,пробывали на 3 компьютерах,сбиваются компы при завождении машины..95 года машина,сказали сложно диагностируются.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 22:24
Есть другие методы диагностики. Ими владею. Могу попробовать.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 10:25
Диагностика - это не просто подключить комп :!: :!: :!: Вон, к Jacky едь - точно скажет и без компа что с машиной.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 15:48
во сколька мне это все обойдется?
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 17:05
хотя не...у меня щас расход 8 л. на 25 км...с постав да минска далековато)))
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 17:21
Такой большой расход говорит о явных проблемах в системе впрыска.
Можно помочь и по телефону конечно. Но на это нужно время. Телефон в личку бросай - попробую помочь.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 20:05
Спасибо за помощь.!)
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 12:20
у меня такая же беда но с с плаванием оборотов я справился сам путём замены уплотнительных колец на дросельной заслонке
