Текущее время: 5.05.2026 17:18
 Заголовок сообщения: вопрос по литым дискам.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 18:00
Как-то купил диски реновские, стояли на эспайсе 3, ...короче на перед не подошли - внутри упираются в тормозной диск(на зад не примерял, но скорее всего подойдут - т.к. тормозные диски меньше передних), размерность дисков (61\2Jx15CH5-50).Может кто захочет отдам за 130 убитых енотов.И есть вопрос - какие диски станут ??? Эспайс 3, 2001г, 2,2 DCI, передний тормозной диск 305 мм диаметром......коли есть корифеи - подскажите, мы же одной крови :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по литым дискам.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 19:04
Ну так 15 идет для диска 280 мм. Для 305 надо минимум на 16 дюймов.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 19:53
Так мож диски прикупиш..(литые)
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 19:56
У меня уже 2 комплекта дисков есть.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 20:36
Так мож друзьям - товарищам потребуються...влетел с этими дисками, так хотелось на литье покататься, но БОГ не дал........да и ладно, покатаюсь на железе с колпаками. так или иначе - жизнь ПРЕКРАСНА !!!!!!!! :yes:
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 17:57
Хоть бы разболтовку написал.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 8:50
А вот и разболтовка 61\2Jх15СН5-50.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 11:35
И сколько из этой записи болтов и расстояние? Я вижу лишь 6,5 ширина, 15 диаметр и 50 вылет.
Я к чему спрашиваю: у Рено ходовые размеры и 4х100 и 5 не знаю на сколько.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 21:25
От блин - век живи век учись ! На 5 болтов, а растояние как мерить , одни говорят по центрам, другие от центра до края болта ?..........как ? :shock: тока что померил по центрам - 100мм
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 21:37
Диаметр окружности, на которой лежат центры болтов.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 20:52
диаметр 105 мм, и чё теперь - ?
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 21:52
Точнее наверное будет -108, и далее 114,3
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 19:57
Не в курсе с чего вдруг температура за бортом вдруг стала меньше на экране чем реальная? Где датчик стоит(эспайс 3)?
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 20:56
Почти у всех в правом зеркале. Насколько меньше?
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 17:41
градусов 10-12, это после дождя началось, а сегодня нормально.
