Текущее время: 13.07.2026 13:34
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 12:00
Рено сафран - 2, двигатель вольво 2,5л, коробка автомат айсин.
Ребята помогите, ехал ехал, проезжая поворот заглох на скорости 40 км.
Остановился, заводить - не заводится, когда завожу очень както легко двигатель крутит - по звуку и ощущениям как будто стартер только без бендикса крутится.
Поглядел, все ремни крутит.
Ремень ГРМ на месте не порван, ремень генератора немного разлохматился.
Что может быть??? СРОЧНО , нужно определятся куда машину девать на сервис или самому копаться!!!
Рено Сафран, 1999г., 2,5 бенз. 20v, АКПП
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 22:52
Для начала проверь искру и работает ли бензонасос.... При включении зажигания он должен жжужжануть 1-2 сек. если откинуть задние седушки то слышно хорошо..
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 15:28
Вскрыл защиту, порвало ремень гены, ошметки намотало на колевал под ремень, скорей всего ремень провернуло.....
Кака выставить правильно ремень ГРМ? Как найти ВМТ?
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 15:47
Смотри вот сдесь viewtopic.php?f=60&t=36893
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 15:57
Вот метка коленвала и масленого насоса
Изображение,
а вот так дол;ны стоять распредвалы
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 16:32
Спасибо.
А как в ВМТ цилиндры должны стоять?
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 17:01
Мужики, мне сразу головку вскрывать или может не погнуло клапаны, и попробывать завести мотор поставив ремень и валы по меткам как положено?
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 19:25
mrcex писал(а):
Спасибо.
Точно не скажу но в 2.0 стоят в одной плоскости.
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 19:28
Думаю ,что сразу потому как в этих моторах клапана встречаются приобрыве.
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 19:40
Еще вопрос, можно вместо 2,5 поставит контрактный 2,0, много переделывать нужно?
п.с. грызет меня нехорошая мысль пустить машинку на разборку....но в нашем регионе сафранов 2 шт, продавать по запчастям долго наверно буду....
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 19:53
Поставить можно ,коробки у них одинаковые ,привода вроде бы разные,ЭБУ нужно менять.
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 22:33
Если их ВСЕГО два-?????? Висяк голимый. Может проще ДОНОРА взять. И тебе железячки и кому то прибыль,глядишь что то и вернешь,или ремонт своего. А продавать-??????? Вроде донора взять не проблема,.Переделка - задолбает мелочевка,,как то пришлось местами присутствовать при переделке первого сафрана с 2.0 /8-клапанник/ на 2.2 /12 клапанник/- УУУУУУУУУУУ. И это учитывая что у нас их гароздо больше ДВУХ,-пойти и тупо посмотреть что куда идёт. Ну вот как то так. Удачи.
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 14:41
Всем спасибо за консультации...
Вскрыл головку все впускные клапаны загнуло, и часть выпускных, но менять наверно все надо., боюсь направляющие клапанов тоже деформировались....
Что мне для ремонта покупать нужно?
Вот примерный список составил, может кто чего посоветует добавить или убрать:
1. Клапаны впускные - 10 шт
2. Клапаны выпускные -10 шт
3. Маслоотражательные колпачки - 20 шт - можно ли их не менять?
4. Гидрокомпенсаторы - 20 шт - можно ли их не менять ( ну очень дорогие заразы)?
Нужно ли клапаны притирать и как лучше?
5. Комплект прокладок на голову и коллекторы и пр. - 1 шт
6. Ремень ГРМ с роликами - 1 шт
7. Ремень поликлиновый - 1 шт
Ролики натяжные на поликлиновый ремень менять нужно?
8. Сальники распредвалов - можно ли их не менять?
9. Помпа - -можно ли её не менять?
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 15:28
по п.4:
я гидрокомпенсаторы менял, только вышедшие из строя (продавливаются без особых усилий пальцем), и то на б/у(ну жмот я).
можно всегда поменять после, для этого требуется всего-лишь снятие клапанной крышки, а это мелочи
по п.8:
не менял
клапана притирать необходимо, можно приспособу на дрель или для ручной работы смастерить самому (в сети много инфы), для притирки есть специальные наборы из 2-х паст: покрупнее и помельче.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 20:27
Я бы ещё поменял напровляющие клапанов ,тех которые загнуло.
