Текущее время: 14.07.2026 16:21
 Заголовок сообщения: Выбор и замена Тосола
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 10:41
Добрый День !
Пришло время менять тосол а вот какой непонятно лить ..
в бачке что то похожее между светло зеленым и желтым цветом
Какой нужно заливать ?
и как слить старый ? есть ли пробка слива в двигателе ?
и процесс развоздушивания какой ?
Спасибо !
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
 Заголовок сообщения: Re: Выбор и замена Тосола
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 10:59
В идеале там залит glaceol rx type d. Поищите аналог. Цвет не критичен, при полной замене, главное состав.
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 14:22
Откуда там ТОСОЛ взялся? Лейте антифриз другого бренда.
Можно Comma. Все же это не советский автопром.
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 17:45
Тосол вроде тот же Антифриз
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 20:49
Те ОЖ, которые продаются в автомагазинах - это один и тот же этиленгликоль с водой (пропорция зависит от необходимой точки замерзания). Цвет - это всего лишь краска, и не более того. И не важно, что написано на баклахе - тосол или антифриз.
В инструкции по сервисному обслуживанию, например, форвардера valmet 860.1 указан только пропиленгликоль. Этиленгликоль типа нельзя. А в легковых, наверное, во всех одно и то же.
Слить можно сняв нижний патрубок с помпы. Сольется, может быть, и не все. Но за то не надо шарить и искать пробку на блоке. Если она там вообще есть.
Развоздушка - открутил пробку на термостате, влил, сколько влезло, пока не пойдет оттуда жидкость, завел. После набора рабочей температуры будут пузыри, лучше приготовить банку, чтобы в нее сливать. Удобно с тонкой трубочки на расширителе. Выливается обратно около литра. Потом надо сразу же залить обратно. И через пару км. пробега посмотреть уровень, если надо - подлить. Самое главное - заполнить блок и гбц. Радиаторы заполнятся сами.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 16:10
я снимал нижний патрубок радиатора и сливал так. заливал сибирь красную с лукойла. когда слил всю заливал через бачёк. как наполнил его и жидкость больше не уходит заводи и пусть минут 5 поработает потом если надо ещё дольёшь. в реношке система хорошо заполняется воздух вроде не бродит нигде! а вот в пыжиках специальные пробки были воздух выгонять...
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 17:08
Я себе когда менял корпус термостата сливал через патрубок с помпы, а развоздушивал на корпусе термостата на старом был калпачек как на колисе, а на новом под ключ на 14. На моторе 1,9 дти.
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 8:41
Слил старую жидкость и дул компресором . все равно видимо осталось где то потому как вошло только 5,5 литра . а должно было 7,5 литра . вот непонятно где могла остатся еще
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 11:22
Я тоже когда менял слилось тоже 5.5,если не ошибаюсь в радиаторе печки остается.Я себе заливал нашего производства название не помню АG13 (зеленый).
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 20:58
В блоке цилиндров остаётся и в печке 1.5-2 литра.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 9:31
как оттуда выгнать все ?
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 17:28
дистиллированной водой промыть
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 18:54
А зачем?
Если хочешь максисум грязи слить, то тогда надо промывать систему. Можно дистилированной водой.
А если ради спортивного интереса, то геморой, связанный с этим, не стоит того каким будет результат.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 20:48
Jacky писал(а):
А зачем?
я при сливе не видел вообще грязи ..
просто я ни разу не менял вот и решил заменить.. а получилось что обновил и все
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 20:57
Вот так раз в год обновляй и не будет проблем.
