Текущее время: 4.04.2026 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 20:22
Похоже, что сдох подкачивающий насос, если он там конечно есть, но на 1,9дци вроде должен быть.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 20:51
Scenic2001 писал(а):
Приветствую, рено сценик 2001 1.9 dci не заводится, встал на ходу, при попытке крутит стартер но не схватывает, поменял фильтр топлива, там жуть что творилось от прошлых хозяев, что делать?
Менять фильтр надо было когда купил, а не когда встал))
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 12:59
Ребята, подскажите какие расходники нужны при регулировке клапанов на движке 2.0 F3R? Хочу отрегулировать, бо раньше была на газу, а я сейчас на бензине катаюсь. Мотор звучит как дизель. И может подскажете реального спеца по этому вопросу. А то посоветовали одного, так он говорит надо стаканы какиета менять, комплект грм, а про шайбы не слова. Посмотрел в техноте, про стаканы ни слова. Просветите пожалуйста, может я не прав.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 21:44
вроде все описано https://www.drive2.ru/l/288230376151969590/
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 21:08
Господа форумчане, выручайте, следующа. ситуация. По утру, даже при плюс 10 неохотно заводится мой меган, 1.9dti. Тахометр прыгает до 4-5 тысяч при уменьшении тяги стартера. АКБ новая, даже прогнал несколько циклов заряд-разряд. ДПКВ поменял, проблема как бы "уменьшилась" осталось стартер перебрать. Так "бывалые" советуют. Меня интересует, почему это проявляется после простоя.....
Кто похожую проблему лечил?
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 21:53
Ой не, я сам боюсь лезть туда. Может есть тут спецы?
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 8:18
К ремонту стартера склоняюсь потому что он крутит не дольше 10 секунд, порой даже меньше.
СообщениеДобавлено: 3.05.2015 15:28
Стартер неисправен.
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 10:08
когда купил авто на холодную обороты были 1500 где то причём даже когда прогреется они не падали, заменил свечи. всё стало ок. проехал 20 тысяч и сегодня опять такая же ситуация правда обороты держит 1100. когда прогрелась заглушил и снова завёл. опять обороты идеальные. свечи ngk тысячи две назад заменил воздухан тысячу назад топливный промыл бак форсунки рампу топливную. что может быть с оборотами?
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 12:43
Ищу ХОРОШЕГО специалиста по регулировке клапанов. Двигатель F3R 796.
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 14:38
Тут есть спецы - к Николаю Jacky обратись
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 19:35
Нужно проверить уплотнения дроссельного узла (резиновые кольца).
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 16:02
проверяется только снятием или если изловить момент эфиром вокруг заслонки брызнуть?
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 20:56
Я у себя снимал блок дросселя (привод заслонки тросовый), и было видно, как примяты и задубели эти уплотнения.
СообщениеДобавлено: 8.05.2015 8:51
Jacky писал(а):
Стартер неисправен.
К стартеру еще не добрался, но неисправность начинает снова набирать обороты. После простоя, не только по утрам, заводится с нескольких попыток. При этом: тахометр подымается до 4-5 тыс, ДВС как бы схватывает, дымок из трубы появляется.
Jacky, я бы к вам на прием записался, т.к. предчувствую проблему не только в стартере, замена ДПКВ проблему на время сдвинула.....
Компьютеры есть у многих, но не все могут правильно с их помощью определять причины неисправностей. Надеюсь вы владеете необходимыми знаниями.
