Текущее время: 14.07.2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 20:28
Я бы ещё поменял напровляющие клапанов ,тех которые загнуло.
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 0:23
А по минимуму? Средств нету....
Рено Сафран, 1999г., 2,5 бенз. 20v, АКПП
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 19:03
Так это и есть по минимуму.
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 21:03
Помпу обязательно менять? Она у меня не текла..
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 21:37
... направляющие - менять однозначно, ибо : потом на масло разоришься ...
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 21:48
Визуально напраляющие без деформации...и масло отражатели должны свое дело делать и при чем тут жор масла?
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 21:17
Ну тогда ни кого не слушай делай, как знаешь.Только потом не говари ,что не предупреждали :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 17:15
Направляющие менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! НЕЕЕ ну если есть денежки на неконтролируемый расход масла,то не вопрос! Плюс вскрытие и все остальное по порядку. Может повторюсь,РАШКА не БЕЛОРАШКА-у нас их /доноров хватает/но по любому -разбор,притирка,шлифовке и прочее прочее прочее/-определись по денежке ЧТО выгодней!!!!Удачи
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 18:47
Уже на выходные головку собрал, клапана притер, масло съемные колпачки поставил ( направляющие не менял) собрал все, засухарил. Жду прокладки и буду собирать. Да, два гидрика не работали , разобрали а они в гавнище, промыл, прокачал, поставил на место.
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 19:13
Сколько клапанов погнуло?
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 0:04
Все впускные и половину выпускных
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 10:02
Все собрал, машинка завелась, работает ровно.
Заметил при работающем двигателе когда вынимаешь щуп - оттуда дымок белый идет... что это может быть?
И появился громкий свист, звук идет откуда-то из под шкифа коленвала (где метка вмт). Может это свистят остатки ремня которые намотало при обрыве?
Но так получилось, я не поменял ролики ГРМ и помпу... только ремень
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 21:40
Скинул ремень гены - свиста нет. Надел ремень- свистит, пшыкнул средством для очистки на шкиф при работе- свист пропал но на 5-6 секунд, потом опять появился. Значит дело в ремне, но он новый !!!! Че за дела?!?! Читал где-то шкиф коленвала может быть причиной.... Его менять чтоли, или ремень тако нехороший??? Ремень бош. 1610 мм
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 7:36
Вероятнее всего сам ремень- от контрофака еще никто не застрахован. По расходу масло-/направляющее ведь не менял?/ отпишись.
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 23:50
Пока 100 км наездил , Жора масла не заметил.
