Текущее время: 13.07.2026 10:42
 Заголовок сообщения: в дождливую погоду провалы
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 18:13
рено лагуна 1,выпуск 94г, 1,8л,моно,бензин.почему то именно в дождливую погоду бывают провалы.т.е едешь с определённой скоростью и раз - обороты сами падают,как будто педаль отпустил,а потом раз и опять начинают повышаться.когда стоит на холостых тоже самое,то нормально,то падают и не стабильно работает двигатель.и всё это только в дождливую погоду.ну или после луж.датчик атмосферного давления менял,ни чего не помогло.кто знает в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: в дождливую погоду провалы
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 19:04
ВВ провода,КАТУШКИ,свечи.
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 7:46
да это уже меняно.всё в норме
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 9:37
Датчик коленвала - проверьте
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 19:49
короче я его снял.свиду ни чё.я не знаю какое сопротивление должно быть?одни пишут 500 Ом,другие 200.где найти правильную инфу?у меня 235 Ом показал.кстати двигатель F3P
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 21:18
Сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 21:22
а какое должно быть то?и где это посмотреть?и если оно нормальное,тогда почему двигатель перестал запускаться?симптомы показывали на дпкв
СообщениеДобавлено: 8.05.2015 14:28
Вариантов на самом деле несколько, почему так уверен, что именно датчик КВ неисправен? Сопротивление его нормальное.
На таких машинках чаще провода сгнивают и доставляют кучу проблем. Я бы на них обратил особое внимание.
СообщениеДобавлено: 8.05.2015 17:28
теперь она вообще не заводится.думаю ДПКВ
