Текущее время: 17.07.2026 4:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 8.05.2015 14:37
antit2307 писал(а):
Jacky писал(а):
Стартер неисправен.
К стартеру еще не добрался, но неисправность начинает снова набирать обороты. После простоя, не только по утрам, заводится с нескольких попыток. При этом: тахометр подымается до 4-5 тыс, ДВС как бы схватывает, дымок из трубы появляется.
Jacky, я бы к вам на прием записался, т.к. предчувствую проблему не только в стартере, замена ДПКВ проблему на время сдвинула.....
Компьютеры есть у многих, но не все могут правильно с их помощью определять причины неисправностей. Надеюсь вы владеете необходимыми знаниями.
Если хочешь 100%-ый диагноз, то приезжай, диагноз поставлю.
А так, что наиболее вероятно, то Стартер замени и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 12:12
Всем привет,ребята подскожите на сценике 1,9 Dci 2000г какой маховик,что лучьше взять сценика или лагуну 2 2001г в хетчбеке тоже с таким мотором?Лагуна красивее и враде шумка лучьша,Сценик практичней.
Больше газа меньше ям,больше ебли слесорям.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 12:58
во второй лагуне двух массовое сцепление. как правило машина уже с пробегом .да она красивее .у каждой машине свои достоинства.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 16:29
И там и там пробег уже будет заоблачный с вероятностью 90%. Поэтому ломаться будут обе одинаково, но сценик дешевле ремонтировать. Машина ниже классом и запчасти соответственно дешевле.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 19:16
Сравнили несравнимое. Лагуна получается уже 2 поколения, а Сценик первого поколения.
Совершенно разные машины. Сценик сделан на базе Мегана, по сути вагончик гольф-класса.
Если так хочется сравнить, то надо сравнивать со Сцеником 2 поколения.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 20:42
Я все прекрасно понимаю просто на есть именно эти авто на примете про них и спрашиваю,а в это Сценике тоже шумка слабая?
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 20:49
Усилить шумоизоляцию можно самостоятельно и сравнительно не дорого (материалов сейчас хватает в продаже) .
Непонятен критерий выбора .... по тишине в салоне ?
p.s. Оба авто имеют возраст по 15-ть лет = проблемы с целостностью кузова будут .... ябы полюбому поднимал ковролин в салоне (обработка днища - по умолчанию)
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 9:02
Нормальная шумоизоляция в сценике.( если глушак целый конечно). В мерсе/бмв получше шумка будет, но ездил в гольфах 6-х, пассатах-6х, опелях разных свежих, ( не говоря уже про японцев/корейцев) нигде лучше шумоизоляции заводской не видел. Если хотите тихую - берите бензин.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 9:52
С большой вероятностью вторая лагуна за сравнимые деньги будет упиленная в хлам. Просто какой-то странный типаж людей на них ездит. Шумоизоляция в первом сценике очень не очень. После второго как в тракторе.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 13:33
А как мотор дци и на что в нем обратить внимание при осмотре?
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 17:54
Бензинка не особо тихая, т.к. на скоростях выше 100 уже приличные обороты,
и вылезают все прелести выхлопной системы. Но в любом случае сделать
шумоизоляцию значительно проще и дешевле, чем варить гнилой кузов.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 16:10
вопрос ? свист турбины прослушивается только на второй передаче и то еле еле на остальных передачах глухо, обычный дизель как такое может быть?
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 19:54
Владельцы сцеников 1996-2003 г.в. , скажите , становятся ли задние фонари от II фызы на первую ? Подключение , ясно что отличается ....а геометрия и крепёж?
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 13:32
Такой вопрос - где чаще всего пропускает кондей без явных утечек? Говорят в двигателе кондея, что-то изнашивается и идёт пропускание? Мот кто занимается толковой диагностикой и ремонтом. Спасибо.
вот что удалось нарыть http://egotan.deal.by/photos/7106-kak-o ... kompressor" rel="nofollow мот кому-нить ещё будет полезно, неужели без морды его не снять?
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 14:03
Да хотел дополнить - маркер заливался в систему год назад.
