Текущее время: 13.07.2026 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кондиционер на авто
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 23:01
Здравствуйтк!!! Сколько примерно будеть стоить поставить кондей на авто? И есть ли смысл? и как проще: купить полностью б/у установку, или новую. Или вообще нет может смысла заниматься этим?
Рено Сценик 1.9D. 1999г
 Заголовок сообщения: Re: Кондей.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 23:03
Слишком много переделывать. Нет смысла, в общем.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 23:41
Понятно. спасибо)
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 23:37
поставить в сценик?
Купить все составляющие от него на разборке, и поставить.
Радиатор - только новый - 100$
фильтр-осушитель - 30
компрессор - 50
трубки - хз.. возможно придется делать новые. Или искать на разборках. Только датчик давления надо чтобы был.
купить полностью весь отопитель с испарителем и ТРВ
Всё собрать, и радоваться жизни...
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 10:28
Кондей зло!!! в понедельник пол дня покатался неделю с насморком хожу))))
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 20:43
vovan6686 писал(а):
поставить в сценик?
компрессор - 50
Ню-ню...
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 21:31
Пользоваться надо уметь, а не накручивать в лицо по "самое немогу". Меня почему-то всё устраивает.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 22:43
Не более чем на 3 градуса ниже должно быть чем за бортом чтобы нормально организм воспринимал и без последствий
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 23:47
Аналогичная штука у меня бывает, если с открытым окном поездить. А с кондеем никаких проблем. Про -3 от забортной - ерунда имхо - главное просто не мёрзнуть и с жары резко в холодильник не прыгать. При 33 за бортом 30 в салоне же поддерживать не будешь.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 8:39
На счёт 30 ясное дело. - 3 это в идеале. Тогда точно не простудишься.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 18:40
Скидывать надо градусов 8-10 от внешней температуры, если жарко. При +23 проще открыть 2 окна.
Главное не направлять весь поток себе в лицо, лучше всего распределять на стекла и в салон.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 22:46
Не умничайте :D ! я воздуховоды отвернул все от себя ничего на меня не дуло))) однако факт на лице)))
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 11:48
Весной от кондея регулярно простываю, а вот летом уже нет - при любой температуре. Наверное за зиму организм отвыкает...
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 15:01
Сколько у Вас держит фреон?
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 18:23
Может не в кондее дело, а надо салонник почаще менять?
Там бактерий скапливается - просто жуть сколько.
