Текущее время: 13.07.2026 23:46
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить ключ
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 9:34
Уважаемые форумчане! Проблема: машина Renault Megane-Scenic январь1998 г.в., двигатель 1.6е , ключ у меня в 1 варианте, второй дубликат без чипа. Ключ неоднократно слетал, первый раз при замене батареек, второй раз отломался ИК-диод, перепривязывал сам - всё пучком. Поехал на работу, машину закрыл с кнопки на ключе, отработал и не смог открыть, не моргает ни контрольная лампа заряда батареи , ни ИК-диод при осмотре его через камеру фотика. Ключ разобрал , а там бяда ,сгорели или отвалились (непонятно) 2 резистора или сопротивления? Помогите определить, что именно и какие,желательно фото если у кого-то такой же ключ!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить ключ
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 10:57
там конденсаторы, в корпусе должны были остаться
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 11:04
при замене батарейки нужно ключ привязывать?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 11:11
нет
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 11:37
в том то и дело ,что ничего не осталось,тключ разбирал аккуратно над листом бумаги! кнопка не проклеена может под кнопкой где выпали?
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 21:07
если замена батареи длится более 1минуты есть вероятность, что члюч придётся перепривязывать! я этого не знал и первый раз пришлось перепривязывать именно по причине затягивания процесса замены батареи! у меня это заняло порядка 3 минут!
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 23:27
ребята по поводу ключа.у меня есть ключ рабочий хочу сделать второй запосной,что для этого нужно?
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 8.06.2015 20:07
Не сделаешь второй такой же. ИК-ключ никто не сделает, только с завода заказывать. Насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 8.06.2015 20:19
я сделаю ИК ;)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 8.06.2015 22:11
Yen писал(а):
я сделаю ИК ;)
Копию транспондера из радиоключа тоже ? Цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 8:56
сколько?
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 8:57
Yen вопрос к тебе
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 9:12
копию закрытого транспондера еще не научился :wink: а новый транспондер чтоб машину заводить - запросто
A1 +375-29-6654330
