Текущее время: 22.07.2026 5:09
 Заголовок сообщения: Что творится с коробкой?
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 11:20
Уважаемые форумчане! Похоже, какая-то бяка в коробке... Недель пару назад при резком сбросе оборотов на пятой передаче начала выскакивать передача.... Потом восстановилось всё. Несколько дней назад заметил, что на пятой передаче при сбросе оборотов на этой же передаче слышен тонкий свист (то ли из двигателя, то ли из коробки) - так раньше в УАЗиках реагировал карбюратор на то, когда скинешь газ. Но передача не выскакивала. Вчера тот же свист и вообще не могу включить пятую передачу на трассе. Остановился, начал движение с первой по пятую - всё нормально, никакого хруста, гудения в коробке не слышно.... И теперь грустные мысли в голове - что может быть с коробкой? Подлежит ли она ремонту? На сколько я влетаю???? :roll:
Рено Меган Сценик 2000 г. 2,0 Двигатель F4R 16 клапанов
 Заголовок сообщения: Re: Что творится с коробкой?
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 12:09
Уровенть масла срочно проверь. Скорее всего масла мало (или нет).
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 13:56
В обед удалось попасть на яму - ТОЧНО, низний уровень масла, сопливит сальник. И ещё: там какая-то пружина на механизме переключения передач перетёрлась одним концом и свободно болтается, срочно "рою" схемы и рисунки - что за пружина? какая её полная форма? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 16:19
Пружина что бы ручка кпп не болталась и стояла ровно
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 17:10
Nitrat3000, так кулиса вроде и не болтается - не заморачиваться сильно по поводу поиска пружины и замены? :o
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 9:17
Долил масло, 0,75 л не хватало. Проехал за вечер около 30 км - пока полёт нормальный, передачу не вышибает... Надо думать, как сальник заменить... :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 18:42
У 80% этой пружины уже нет, так и ездят. Деталь далеко не первой важности. И без нее все будет работать.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 20:47
Не парьтесь.
У всех течет.
Я масло доливаю.
Течка не большая. Смотря как ездить. Но не более 0, 5 л в год.
А что бы сделать надо коробку снимать.
Разобрать половину. Снять шток и поменять сальник.
Или. Был описан процесс решения проблемы на всегда. По моему здесь на форуме.
Срезают тягу, сверлят, нарезают резьбу и т.д. и т.п.
Долго объяснять, надо видеть фотки из статьи и читать.
Есть ещё способ.
Заменить на разрезной сальник с фиксирующей скобой.
На экзисте видел сиё чудо.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 10:10
g31m писал(а):
Не парьтесь.
У всех течет.
Я масло доливаю.
Это смотря какой сальник потёк, я как минимум 4 сальника знаю в JC5 (JB3 тоже самое).
У меня через месяц после заливки свежего масла (предыдущее масло держало уровень с 2006 пл 2015), масла в КПП стало потчи 0 и пришлось менять КПП.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 10:46
SerMel, вот это гораздо печальнее - буду смотреть.регулярно.... Если помните по цене - сколько примерно стоит коробка передач и где брали? :o
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 11:11
На Сценики дти была около 150-200, но у меня не Сценик, и даже не Рено (хотя и JC5).
Нужна была именно от Каризмы или от Вольво S/V 40.
Мне вышла в 250, брал на разборках (обзванивал, ту что выбрал географически оказалась на рынке в Ждановичах).
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 21:46
1. Течет у всех сальник штока. О нём и речь.
2. Масло какое заливали? Надо было GL-3. Оно гуще будет.
GL-5 реально текучее. Выгоняет на два счеты.
По большому счету можно в коробку и моторное залить.
Одно неудобство зимой. Передачи чуть туговато включаются до прогрева.
Проверено. Не по инструкции - это да. Зато не течет.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 9:18
1. Не у всех, но часто. :) На старой коробке сальник штока потел, но подменной - сухой, правда течёт из дургих мест (сальник левой полуоси уже поправили, дальше крышка пятой передачи, жду пока Эксзист привезёт прокладку, и на этом надёюсь эпопея с заменой КПП закончится).
2. GL 4 ELF NFJ 75w-80, что по инструкции положено.
