Текущее время: 9.11.2025 4:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не хочет ехать, пропадает газ!!!!
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 19:21
Всем добрый день. Ситуация такая: сегодня еду на кольцевой, пробка большая, пару км проехал на первой передаче. Потом пробка закончилась а машина не хочет ехать. Т.е. я еду на 1, переключаю на 2, довожу до 3000 оборотов, переключаю на 3 и все - жму на газ а газа нет!!!!!! Вообще машина не хочет газовать. Перехожу на нейтралку - качусь, через секунд 5 появляется газ, я включаю передачу, довожу до 2000, переключаюсь и опять газ пропадает, я на педаль жму но ничего не происходит. В итоге так до переключения на 4 передачу так и не разогнался и кое как "докатился" до дома. Помогите, в чем может быть дело? Пару раз кстати заглох пока так ехал. Заводится на горячую без проблем, на холодную - есть вопросы. Кстати когда докатился домой, то попробовал рукой под капотом газовать: жму до максимума, машина газует пару секунд и все, потом газ пропадает, двигатель начинает подтраивать и в итоге глохнет.
Рено Флюенс, 2,0i (16кл, M4R, 140 л.с.), 2013г.в., МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет ехать, пропадает газ!!!!
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 21:27
Могу помочь. Для начала Клипом гляну. Думаю станет ясно в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 21:30
Спасибо, если завтра не разберутся, то позвоню вам
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 9:22
Если троит катушка скорее всего вылетела.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 17:31
Диагностика мастеров показала, что забит катализатор (перед катализатором труба горячая, а после него теплая) и умер нижний лямбда-зонд или проводке капец.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 17:32
А вместо старого катализатора что-нибудь ставится?
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 18:28
Пламягаситель ставится, новый катализатор или просто труба.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 21:07
Хочется верить что катализатор в этом виноват. Я в этом сомневаюсь что-то...
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 1:32
.. вместо первой лямбды - вкрутить манометр : у них мозгов - не хватило?
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 12:01
В сценике очень трудно подлезть к первой лямбде...
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 21:13
Не вводите в заблуждение людей! Сценик шел с разными моторами! И там всё очень отличается.
На моторе К7М на Сценике проще простого лямбду выкрутить. А вот на К4М - непросто.
Выхлоп проверить даже рукой можно, имея минимальные знания и навыки. Если явно чувствуется сильная струя газа из выхлопной, то катализатор явно не забит.
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 8:47
У меня мотор К4М. После того как выбили катализатор проблемы с пропаданием газа за 2 дня замечено не было. Правда звук как из консервной банки, т.к. из-за нехватки денег пламягаситель не ставил. Кстати, а куда можно сдать выбитый катализатор?
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 18:52
Вы оказались правы. опять сегодня 3 раза газ пропадал. При пропадании газа сразу скидывал на нейтралку и мотор просто глох. Потом на ходу заводил, ехал, заводил и ехал. Короче вот такая ерунда
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 20:22
Кстати забыл написать, что когда появлялись обороты то один раз так нагазовал что хлопок был
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:32
1. Что говорят "специалисты", посоветовавшие выбить катализатор?
2. Если в моём посте про аппендицит и член было что-то плохое - почему меня не наказали? Если ничего плохого не было - зачем убрали?
3. После прогазовки - хлопок был в выпуск или во впуск?
