Текущее время: 13.07.2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 12:46
Спасибо. Понятно, только у меня нет кнопки рециркуляции, а крутелка на 4-е положения с рециркуляцией и 4-е положения без.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 13:33
Какую ещё панель? Моторчик находится на блоке, где заслонки.
Это надо из-под капота все разбирать и стравливать кондиционер.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 13:51
О!? 8(
О каком моторчике идет речь, и зачем фрион стравливать?
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 15:06
Если торпеда такая же, как и в сценике, то разбирается изнутри.
Посмотрел фотки салона. Зуб даю, разбирается изнутри.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 15:28
Прошу пардону. Вы правы, разбирается снаружи.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 16:13
У автора не Сценик. Разбирается с моторного отсека.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 16:35
Вот у меня что справа под торпедой!
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 17:09
То есть ничего справа под торпедой. Я же говорю надо разбирать все под капотом,
и стравливать кондиционер, чтобы до моторчика рециркуляции добраться.
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 0:07
А стравливать обязательно?
Фото разбора случайно нет?
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 20:51
доктор сказал в морг, значит в морг :mrgreen:
он разбирал, значит знает, что трубки надо откручивать. Да **** с ним, там тех несчастных 600 грамм фреона. Приезжай, заправлю за 150 тыс.
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 22:45
Можно почитать тут.
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 23:26
Спасибо. Но для меня "пилить" до тебя далеко, как-то! ;)
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 23:27
Можно почитать тут.
Большое спасибо! Буду осваивать.
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 13:48
Всем доброго. При движении с включенном кондиционером, при переключении на нейтральную, зависают обороты. Где-то на 1500. При выключении кондея обороты падают до 750, как и положено. Это так и должно быть или нет? Кондей пустой был несколько лет. Вот заправил и такая ерунда.
Рено Меган Сценик 99 г.в. 1,6 16v k4m
стоит ГБО
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 20:06
Обычно обороты ХХ с кондиционером около 850-900.
1500 конечно много, если постоянно такие.
