Текущее время: 17.07.2026 7:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 8:52
Без кондея в сырую и холодную погоду очень сложно отпотеть окна. Если не пользоваться кондеем, то и фильтр снимать салонный нужно. А без него пылищи в салон дофига идет! Я вот с ребенком езжу, и устраивать сквозняк открытыми окнами не хочу. Поэтому только кондей и спасает!
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 21:59
Jacky писал(а):
antit2307 писал(а):
Jacky писал(а):
Стартер неисправен.
К стартеру еще не добрался, но неисправность начинает снова набирать обороты. После простоя, не только по утрам, заводится с нескольких попыток. При этом: тахометр подымается до 4-5 тыс, ДВС как бы схватывает, дымок из трубы появляется.
Jacky, я бы к вам на прием записался, т.к. предчувствую проблему не только в стартере, замена ДПКВ проблему на время сдвинула.....
Компьютеры есть у многих, но не все могут правильно с их помощью определять причины неисправностей. Надеюсь вы владеете необходимыми знаниями.
Если хочешь 100%-ый диагноз, то приезжай, диагноз поставлю.
А так, что наиболее вероятно, то Стартер замени и будет тебе счастье.
Вы были правы, стартер снял, в нем были "залегшие" ламели. Прочистил острым ножичком, щетки еще 2/3 от новых, собрал, обратно поставил и..... свершилось. Пуск двигателя стал нормальный, без скачков тахометра и многочисленных попыток. Единственное что нужно еще сделать в стартере, это заменить щеточный узел, от времени трескается.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 21:30
Аминь! Ещё один человек меня услышал :)
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 9:47
надо ли делать развал-схождение после замены задних торсионных сайлентблоков на рено сценик 1 фаза 2 ?
mana
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 10:57
да вроде нет
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 10:58
не нужно
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 11:01
спасибо, а то я что-то заменьжевался
mana
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 18:14
На Сценик-1 развал в принципе не регулируется ни сзади ни спереди.
Смысла делать схождение по переду, если работали сзади, я тоже не вижу.
Если криво поставили балку, то машина поедет "собакой".
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 20:33
собакой это как?
mana
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 20:39
кто знает - болты на креплении стартера - звездочки? какого размера?
mana
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 23:01
Либо на 13, либо на 16.
СообщениеДобавлено: 1.06.2015 20:34
Ищу ХОРОШЕГО специалиста по регулировке клапанов. Двигатель F3R 796.
Сегодня закончилась моя история по регулировке клапанов на F3R 796. Специалистом оказался всеми известный здесь на форуме - Смаленский.
Пришлось приехать к нему два раза, так как в первый раз не оказалось нужных регулировочных шайб. Как выяснилось слегка проблемно найти их оперативно, но я их нашёл.
Спасибо всем кто помог с инфой и ремонтом! Моторчик стал работать ровнее.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 8:37
обнаружил подтекание сальника кулисы внизу коробки. после стоянки потеков масла на асфальте нет. стоит ли лезть менять сальник со всем вытекающим (снятие коробки) или пока бдить уровень масла в коробке?
mana
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 9:02
Дешевле конечно бдить уровень масла. Уж очень геморно менять тот сальник. Если пыльник просто влажный и масло не уходит, то наверное не стоит лезть туда. Он почти у всех сцеников влажный - болезнь однако!
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 9:30
....Если криво поставили балку, то машина поедет "собакой".
mana писал(а):
собакой это как?
Ещё говорят машина "козлит" .... если смотреть спереди машины, то передние колёса не паралельны задним . В движении если ехать за таким авто, создаётся впечатление ,что машина стремится ехать боком.
