Текущее время: 14.07.2026 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление Scenic 1,9 DTI
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 21:33
ТНВД думаю тоже придется менять. Либо искать донора. Из двух один собирать.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 21:40
Уже найден , тьфу-тьфу чтобы не сглазить сделку ... :) . Завтра должны встретиться .
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 23:11
сделка состоялась :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
как Таня теперь без ТНВД......
Космос 4
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 23:46
Не :mrgreen: , Танин на месте .... но сделка состоялась! Прям на встрече приобрёл ТНВД за 25$ = чему непомерно рад.
+ сегодня к списку добавились :
- фильтр топливный Purflux C443 (5,5$)
- фильтр масляный Renault 82 00 768 913 (4,5$) ОРИГИНАЛ!
- фильтр воздушный Kolbenschmidt 50 013 334 (5$)
p.s. Салонный не заказывал, потому как там несколько вариантов размеров .... как только сниму старый для примера - сразу приобрету.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 23:48
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 8:35
Юр, возможно ты ошибся, С493 нужно.
443 как то низковат
Космос 4
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 17:23
443 как то низковат
Вадик, всё по фэншую :) . Из двух корпусов извлёк одинаковые по высоте вставки. В лагуне корпус топливного фильтра слегка длиннее (на глаз, рулеткой не мерил :mrgreen: )
Взял интерес, а как выглядит подогрев !? Аккуратно разобрал корпус который в утиль .... :-? не впечатлило , в мой 19-ке намного интересней.
klen писал(а):
....про номера отдельная "хохма" ...позже...
Я в мистику не верю....но по моему, это судьба RenaultClub
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 17:25
Начал разбирать перед ..... времени катастрофически нету .
:arrow: По традиции - пару "страшилок"
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 17:33
Да....выглядит сейчас жутковато.....
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 17:47
:mrgreen: Ты свою давно навещал ?! - вот там жутковато ..... У меня всё в рабочем порядке + стараюсь минимизировать бюджет без ущерба в качестве и конечном итоге .
.... Короче, не парся Нитратик Изображение ... Лучше диалагос скинь на носитель.
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 20:40
В моей не жутковато....в моей ад.....диалогус скину)
СообщениеДобавлено: 1.06.2015 21:31
Немножко расширевшийся список необходимых деталей почти собран . Осталось менее 10-ти пунктов ....типа акб, лобового ....вобщем не "горящих" .
Кстати, на дизельный сценик , запчасти найти легче и дешевле нежели на мою дизельную 19-ку :krugom: .
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 11:13
Да, запчастей на Сценик валом. Патрубки интеркулера уже нашел?
Какой там индекс мотора? Надо знать, чтобы не ошибиться в запчастях.
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 0:15
Так патрубки целые :) . Разбираю и снимаю почти всё , для облегчения мойки двигателя и подкапотного тпространства вобщем.
Индекс мотора посмотрю завтра , пока при заказе и поиске з/ч эта иформация не понадобилась.... Снял старый блок управления и по номеру взял такойже, также и с ТНВД .
p.s. Подробный список заменяных деталей с указанием цен - будет оглашён позже.
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 17:11
Занялся проводкой . Из трёх собираю одну .... долгое и кропотливое занятие :| .... прослеживаю каждый контакт, записываю,помечаю . Завтра пайка .
:mrgreen: В смотанном состоянии она занимает меньше места :
