Текущее время: 14.07.2026 20:52
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 18:07
Нужна помощь!!! Авто Renault Megane 1997 2.0 at при запуске авто если отпустить газ глохнет , а если подержать в районе 1000 об/м минуту другую начинает рабоoтать на холостых. Также если при запуске крутануть до 3000-3500 об/м холостые будет держать. Так же при запуске черный дым, после прогрева все норм. В чем может быть проблема??? Мотор F3R
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 23:28
похоже на нерабочий регулятор холостого хода. черный скорее всего из-за богатой смеси
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 20:58
Промывка регулятора в УЗВ поможет. Было такое.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 11:10
Причин может быть много. Наугад ремонтировать - дело неблагодарное. Приезжай для начала на диагностику.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 12:58
Такая же ерунда, сказали потенциометр, либо менять либо делаем следующее:
Перед запуском двигателя нажимаем и отпускаем педаль газа один раз (быстро).
И заводимся.
Мне помогло.
