Текущее время: 12.07.2026 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 20:22
Будут наверное правильно продолжать в этой ветке теперь проблему с тем что глохнет двигатель.
Что то мне кажется что расход топлива и то что глохнет двигатель как то связаны.
И так с расходом стало лучше но все равно что то быстро бенз уходит с бака.
ТЕПЕРЬ :
Нужна помощь в консультаций!!! НЕ могу найти причину...
Авто Лагуна 2 , 2001 год, 1.6 бензин (к4м) , МКПП...ГЛОХНЕТ ДВС!!!
Глохнет на передаче, дернется ,заведется и едет дальше, так несколько раз, потом нормально может день быть...
Глохнет на холостом ходу, еду накатом , нажимаю на тормоза и заглох...заводится с полтычка....обороты холостого хода не стабильны....газанул , обороты упали до 600, двигатель дергается, толи троит толи двоит...провалы какие то , потом через сек 30 подымаются до 800 и работает нормально...после не стого не сего опять провалы в работе ДВС.
На холодную заводится хорошо , но сразу обороты где то 1100-1200 и какое то двоение (совсем не похоже на троение...) Потом все стабилизируется , но дерганье и провалы периодически проскакивают.
Форумы читал, делал следующее:
Чистил датчик Холла ( ДПКоленвала) и разъем.
Чистил топливный насос (сеточку), насос давит как слабовато, пальцем легко удерживаю фишку снятую с топливной планки топливо не протекало, но разгон авто нормальный, так что насос наверное нормальный.
Реле бензонасоса менял, вставлял перемычку в место реле, ДВС глох а насос работал дальше, дело вроде не в реле и не в насосе.
Топливную планку и форсунки снимал, чистил, проверял, был мусор , все почистил но не помогло.
Менял свечи ... не помогло, катушки новые.
Под топливной планкой 2 каких то датчика, разъем этих датчиков тоже почистил. Неделю все было нормально сча опять глохнет.
Заслонку прыскал жижей для очистки заслонки, результата ноль...
Слушал как то как работал насос, синхронно с провалом ДВС были провалы и в работе и бензонасоса...
Мысли , идеи кончились, желание по тиху иссякает... I_broken
что то дергаться на малых оборотах стала машина ..ужас.
При переключении передач тоже очень дергается , как будто мощи не хватает, или слишком маленькие обороты.
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 20:30
Сегодня был у хорошего спеца, повезло попасть к нему.
И так вот скрины :
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 20:33
снимали впускной коллектор, смотрели заслонку и откидывали датчики выскочило вот это
Тут мы обратили внимание что верхняя лямбда показывает напряжение чуть больше нуля и включается временная топливная коррекция топлива:
После перегозовки лямбда нормально показывала напряжение рабочее и коррекция падала до 7-13 %
И опять же после перегозовки включалась коррекция временная топлива и лямбда показывала около 0 напряжение
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 20:43
График работы ДВС с ПЕРЕГАЗОВКАМИ!!!
Здесь мы откинули фишку с эл.клапана адсорбера. Вроде стало лучше, но откинули просто на угад...
Перегазовки были после 1 шкалы (1 минуты работы ДВС),
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 20:49
Конкретно не чего не установили, пока езжу с откинутой фишкой эл.клапана адсорбера.
Вопрос:
Может ли двигатель глохнуть из-за клапана адсорбера или самого адсорбера и может ли это повлиять на расход топлива????
I_broken
Выяснить причину пока не смогли, ошибок изначально вообще ни каких не было! :?:
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 21:04
Заодно почистили заслонку:
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 21:23
Может кто знает из-за чего может такое быть с верхней лямбдой и вр. коррекцией топлива?
Если есть какие то мысли пожалуйста поделитесь :)
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 16:27
Ты ездил к офигенному спецу, ты так сказал. И какой результат? :) Никакого... Не специалист это значит, просто человек умеет Клипом пользоваться, не более того... Тебе диагност хороший нужен, с глубоким знанием систем впрыска, а не любитель с компом.
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 17:44
В моем городе тот человек один из лучших, он 5 часов потратил на меня и денег даже не взял, это уже достойно уважения.
Другие спецы вообще не чего сказать не могут а денежку плати, за что спрашиваю , за время , налоги и тд говорят.
Я же выложил скрины, по ним что нельзя вообще не чего сказать тому кто реально понимает в этом деле?
Во Вы Jacky, же специалист, что можете сказать по скринам? Вы же диагностику делаете , картинки те же видите.
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 18:24
Скрины это хорошо, но тут получается типа "если удобнее подключить комп, то мы его подключим", но ремонтировать надо в другом месте!!!
Для начала неплохо было бы проверить давление и производительность бензонасоса, разъем питания на нем.
Там, где нижняя лямбда в виде 445 мВ очень даже правильно, а вот на втором графике она дуреть начала от ваших игр с разъемами.
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 20:24
Я просил только найти причину (сделать диагностику ), ремонтировать я его не просил, так как тот человек не смог найти причины, только следствие, то и ремонтировать не знаем что I_broken .
"дурела" эта лямбда и верхняя лямбда , и "до" и "после" наших игр ,просто не сразу на это обратили внимание...мы тупо пытались что то найти, все ошибки были стерты и тд.
Странная особенность я отключил фишку эл.клапана адсорбера, обороты поднялись до 900 где то (правда шланг соскочил с с пластмасски,может подсасывало), вот из-за этого стала машинка меньше глохнуть, правда загорелся на приборке двигатель желтым, клапам промывал , проверял работает как часы, пары бенза поступают с бака, все как и должно быть. Видимо причина не в нем.
По поводу насоса , он слабовато качает, но вроде работает, пищит себе и все, я его снимал и проверял сколько он накачивает топлива, так норму качает. И на разгоне все нормально, не тупит. По спрашиваю манометр проверю заодно и давление.
Последний раз редактировалось olegych 5.06.2015 20:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 20:30
....о! заглуши выход на вакуум тормозов! конечно будет кака с ними ...но проверить стоит раз при нажатии оно глохнет мобиле
СообщениеДобавлено: 6.06.2015 20:32
Судя по всему заслонка глючит.....
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 18:38
Давление 3.3 атм, разъемы все отличные.
Заглушил, катаюсь , сложно что то сказать, поезжу еще...
Подскажите пожалуйста форумчане, "краткосрочная топливная коррекция Банк 1" сколько должна быть процентов на исправном ДВС?:?: :?: :?: I_broken
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 21:14
Не в вакуумнике дело, все равно глохнет,и провалы какие то странные,
(такое ощущение что как будто выключателем выключают и включат свет в квартире), так и двиг, провал потом набор оборотов до холостого хода..потом снова провал и оп заглох...после может день нормально быть.
Глохнет как на передаче так и на холостом ходу.
Остается Димин вариант: I_broken
