Текущее время: 17.07.2026 7:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 20:11
Я всегда употреблял термин "козлит", когда скачет по вертикали как козел.
Это свойственно машинам с короткой базой типа УАЗ-469.
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 6:11
Хочу снять стартер сценик 1.6 2000 год, подскажите он как и в дизеле со скрипом но выходит или нужно снимать ещё что нибудь попутно? и если можно может кто ссылку кинет с фото болтов где их там искать. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 23:51
стартер сидит на трех болтах, на 16 обычный накидной ключ, или голова, я срывал накидным,но лучше снять патрубки и воздушный фильтр так лучше доступ
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 23:56
хотел заменить сайлентблоки на задней балке снял балку, а там страх божий вот теперь готовлю под сварку работы много по пару часов в день торсионы достал все ржавое не знаю как фото сделать?
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 23:58
кто знает как фото выложить?
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 13:03
Снял стартер. Ничего вообщем лишнего снимать не надо. Только большую чёрную воздушную ВЕЩЬ и датчик уровня масла отсоединить, и стартер вылазит. Только покрутить надо его.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 15:24
ребята,такой вопрос:можно ли заменить масло в заднем амортизаторе путем просверливания отверстия снизу или сверху?,я слышал,что люди так делали и ездили дальше.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 16:02
А смысл менять масло? Если амо потек, то хана сальникам. Так что и новое масло вытечет.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 16:26
Только замена. Если нет денег на пару новых, купите один "живой" б/у (проверьте тока его перед покупкой) и поменяйте.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 16:45
Да и чтобы купленный б/у амортер соответствовал второму по типу (газ-масло или масло) и поменяйте. Обычно на сени сзади стоят газ-масло.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 17:29
все ясно спасибо
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 17:31
вопрос не в тему почему фото на аватар требует токого маленького расширения всего 9 кб
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 21:57
у кого есть цветная элел.схема сеня 2 фаза 2001г. 1.9 дти. не запуская вентилятор. от дачика идут 4 провода он стоит на термостате.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 0:14
Народ за какую бороду семенник подэргать??? при включении фар панель приборов не подсвечивается часы и одометр не притухают... причём как то внезапно...
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 16:51
Что такое семенник?
