Текущее время: 15.07.2026 4:34
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 21:22
авто Рено 19. Утром заводится нормально (на работу), вечером – нормально (домой). Но стоит заехать в магазин или сделать кратковременную остановку и заглушить двигатель. Все приплыли)))) Отказывается работать топливный насос (время отказа от 5 мин до нескольких часов). При повороте ключа, насос «спит », а стартер крутит. Через некоторое время накачивает бензин и едем дальше). Куда копать или куда можно подъехать в Гродно чтоб глянули? Авто 1995 г.в., но есть еще одна Рено 19 1992 г.в. (в рабочем состоянии, но разобрана под сварку и покраску). Может с нее какой датчик снять для проверки или еще что нибудь? Подскажите пожалуйста! В поиске про насос ничего не мог найти.
рено 19 1995г. 17бензин f3n
 Заголовок сообщения: Re: Ребят помогите плиз((
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 21:40
начни прозванивать тестером наличие напряжения ,по порядку , приходит ли на насос....
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 22:02
я его даже незнаю как держать(((((насос еще в баке(((((
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 23:31
Попробуй реле бензонасоса другое подкинуть Бензонасос-рабочий и в фишке релюхи контакты подогнуть и подчистить
СообщениеДобавлено: 8.06.2015 1:17
ок попробую с другой 19 поставить (свое реле снимал чистил контакты достовалось тяжело)
СообщениеДобавлено: 8.06.2015 20:50
сегодня взял два реле с заведомо рабочей 19 дождался очередного глюка и поставил их вместо своих -результата нет(значит реле мои рабочие?)что еще можно глянуть?да забыл сказать авто с имобилайзером,мот он выделывается?релюшки отличаются цветом хотел скинуть фотки незнаю как
СообщениеДобавлено: 8.06.2015 22:03
Ну раз реле нормальное, значит провода/фишка или сам насос. По возрасту уже пора.
На более молодых машинах уже половина людей меняли насосы.
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 7:07
ребят а какое давление должен выдавать насос?фишка которая на насос ?а как снимается бак
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 9:23
На форсунку 1.2 бар. на регулятор около 2 бар. бак снизу прикручен....но есть вероятность не открутить болты
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 20:52
Без мультиметра тут не разберешься так-шо последний простой вариант с аккумулятора через колодку реле кинуть + на бензонасос напрямую в момент глюка. Правда на какой провод ХЗ один из двух точно те шо потолще.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 20:44
ребят еще один вопрос -блок управления двигателем может выделываться?
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 21:29
Может:
реле бензонасоса 236 6-пин реле чегототам 238 17,19-пин
Тут дядька с выходящими параметрами расписал:
Расположение пинов на разъеме
Наиболее важные пины
Электрическая схема для F3N (подкапотная проводка)
ЗЫ
А, на прямую на насос + бросал?
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 21:55
Иммо при тебе ставили или такую взял?
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 0:11
+на насос напрямую еще не кидал(машина нужна на каждый день на работу тягаться 40 км),бак еще не могу отрутить,иммо было такую брал,ща выпрашиваю отпуск буду делать авто(еще одна 19 стоит на сварку и покраску-тож работы хватает) а блок управления подойдет от второй машинки(она старше на 2 года но движка такая же)?
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 0:22
исходя из ссылки как мерять?походу через переходник нужно(года два назад в городе на сервисе каком-то так все датчики проверяли-через переходник между мозгами и вилкой
