Текущее время: 14.07.2026 4:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление Scenic 1,9 DTI
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 20:44
Золушка, реношный вариант.
Renault Megane II 1.9dci 120л.с.
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 21:28
Новое всегда интереснее , а если честно и по секрету (шопотом :mrgreen: ) = отстанут от моей 19-й модели ....у меня планов на неё валом . Вот поставлю на ход Сценик , остановлю свою истинную любимицу (простите что в ветке про меган-сценик ... зато честно).
Наглядно про маркировку мотора :arrow:
....Комплектация
:!: актуальные з/ч . "хитрые" штуцера топливной системы .....или "посажу" на обычные шланги и хомуты + гермет.
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 23:28
Мурзаты маторчык, шчотку и у солярку. Отмакать)))))
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 6.06.2015 20:37
:!: ВАЖНЫЙ ПОСТ :
С момента покупки постоянно гложил вопрос : почему машина загорелась!? ....разобрал проводку и снял повреждённые огнём детали = конкретного ответа не нашёл ....единственное, вычислил что началось всё с генератора .
:arrow: решил снять и стартер (раз уж разбираю , надо и его "пересыпать") ....начитался статей про проблемное снятие с отвинчиванием пары трубок ....честно, попробовал ...но толи из-за того что нету ямы , толи руки не те :mrgreen: . Вынял вверх со стороны патрубков печки.
При попытке открутить силовые провода от втягивающего выяснилось что они свободны (гайка не зажата) ...попытки свинтиь её не увенчались успехом = прокручивался сам контакт . Откусил провода (благо проводки у меня с запасом) . Вынял стартер и разобрал.
:idea: Разбор вявил виновника пожара = СТАРТЕР! Помимо свободно болтающихся контактов силовой линии , обнаружил коротящую плюсовую щётку (точнее держатель куда она вставляется) на корпус .
Всё сложилось : Прокручивающийся и болтающийся контакт втягивающего реле обеспечил постоянную подачу напряжения на щётки (при выключенном замке зажигания), там корочение на массу через корпус .... силовые провода выдержали нагрев (из-за большого сечения) , а электроника генератора нет = пожар.
СообщениеДобавлено: 6.06.2015 22:27
Сачу за справай.калі першы запуск?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 6.06.2015 22:38
Трудно пока назвать конкретную дату ... недели через три... могу позволить себе лишь 6-ть часов в неделю на занятия с машиной.
Пока перед полностью разобран демонтированы: Капот,фары, крылья,защита,бампер...и много чего в моторном отсеке ....частично вымыта.
Толька для пана - завтра пару "шпиёнских" фото (специально заеду в ГСК).
СообщениеДобавлено: 6.06.2015 23:22
Ждемс когда выедит сенька)
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 0:02
Чакаем!вельмі цікава! Маю досьвед у адна ўленьні R19D аж два разы. Лыч і рухавік.))))
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 20:01
klen писал(а):
...Толька для пана - завтра пару "шпиёнских" фото (специально заеду в ГСК).
klen писал(а):
..:idea: Разбор вявил виновника пожара = СТАРТЕР!
Новое втягивающее и щётки (менял только + , - в минимальном износе)
На процедуре разборки-сборки заостряться не стану (хватает хороших отчётов с фото) , уделю внимание перепайки щёток.
Паяно обычным паяльником и обычным припоем ... будет держаться, проверено на стартере R19 = за два года не отвалились и не отпаялись от нагрузок и перегрева.
Агрегат собран и проверен на работоспособность в "холостом" режиме.
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 22:09
Конечно всех интересующее = бюджет и траты :D ... слегка вышел за рамки (но смотря по каким позициям). Цены для удобства в свободно конвертируемой (1$ = 15.000 руб.).
.....Поехали :arrow:
1). Покупка авто+транспортировка+оформление = 900$
2). (основные з/ч) :
- блок управления 37$
- проводка (две скрутки)+расширительный бочёк ОЖ+штуцера обратки+нижний разветвлённый патрубки охлаждения 25$
- фара правая 24$
- бочёк ГРУа+вентилятор охлаждения радиатора+ограничитель задней правой двери 30$
- форсунки (4 шт.) 50$
- ТНВД 26$
- радиатор ОЖ (новый) 35$
- сапун вентиляции картера 20$
- корпус топливного фильтра 23$
- ремень генератора (bosch) 8$
- фильтра (топл., масл.,возд.) 15$
- стекло водительской двери (подвижное) 14$
- генератор 20$
- з/ч для стартера 24$
- комплект акриловой краски (белый) 24$
- масло моторное 5л. 13$
ИТОГО(промежуточное) = 388$
3). (не основные з/ч) :
- пластик под лобовым стеклом (дождевики 2 шт.) 19$
- форсунки омывателя лобового стекла 6$
- пластик "улыбки" (прав. -лев.) 18$
- крыло правое переднее (можно было и не менять ...слегка повело от жара ) 20$
- декоративная "плита" ДВСа 18$
- АКБ (75Амч.) 65$
- ремонтные пороги (лев.-прав.) 40$
- противотуманка правая 10$
- "шуба" под капотом 10$
ИТОГО(промежуточное) = 206$
4). :!: Ремкомплект задних арок достался даром вместе с машиной.
ИТОГО ОБЩЕЕ = 388+206=594$
p.s.(1.) буджет планировался в пределах 500$ :roll:
p.s.(2.) ценник на некоторые з/ч выше среднего .... но оправдывается покупкой у одного продавца нескольких деталей скопом.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 10:40
Это только начало. Ещё предстоит серьезное финансирование... Если в 1 000 влезешь, то это будет чудо. Скорее думаю от 1500 будет.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 22:45
Пока трудно что-либо сказать - мотор не заведён. Как только произойдёт первый пуск = что-то можно будет прикидывать.
Николай, подробности по "нагонянию жути" в 1500 можно?
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 9:32
А кузов разве там не ушатан?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 14:14
Стандартно - пороги-арки ...они уже приобретены , работа 0 руб. = варить сам буду ....и красить соответственно.
Лучше подскажите , после долгово простоя без акб, и с учётом замены блока управления - как поведёт себя иммобилайзер и какие могут возникнуть препятствия для заводки двигателя ?
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 0:21
ну ок, пороги. Стоимость краски потом?(вангую, что всей машины, ибо белый и дорестайлиговый) Арки то где в смете?
пыжж 307SW
