Текущее время: 8.05.2026 13:45
 Заголовок сообщения: кондиционер
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 20:32
лагуна 2 1.9 120 лошадей. проблема в том,ч то не включается вентилятор охлаждщения радиатора, на компе. показала ошибка кандера. на дисплее показывает темпиратуру минус 40 и так до нуля.кондер не включается, а включается только когда на диплее не показана температура воздуха. что може тбть где проблема.
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 22:23
Где ж такая диагностика, что при неработающим кондее есть ошибка неработающего кондея?
Могу глянуть твой авто. Пиши в личку если будет актуально
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 9:49
самое интерестное что когда не показывает темпиратуру воздуха на улице то включается кондиционер и дует холодным воздухом, но как только выскакикает темпиратура в минусавом диапазоне он сам отключается (стоит климат).
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 23:27
Наверное, темпЕратуру? а исходя из опыта если показывает -40 то или обрыв датчика температуры или его смерть. И насколько я понимаю при минусовой температуре(как думает авто) кондей и не должен включаться.
