Текущее время: 13.07.2026 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление Scenic 1,9 DTI
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 0:25
Внимательно просмотри список :cool: , арки- 4). = ДАРОМ (вместе с авто) .... Комплект краски (1,5 литра) куплен ...втрой по ходу дела и сварным работам.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 10:34
Ааа, точно
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 11:44
klen писал(а):
Пока трудно что-либо сказать - мотор не заведён. Как только произойдёт первый пуск = что-то можно будет прикидывать.
Николай, подробности по "нагонянию жути" в 1500 можно?
А комплект ГРМ менять не собираешься, защиты ремня все чтобы в порядке были, приводное? Очень советую поменять перед заводкой, иначе может случится так, что локти будешь потом кусать...
Опоры мотора уверен что в порядке?
Подвеска и ходовая уже проверена, всё там хорошо?
Дворники и омыватель работают?
Уверен что кроме ЭБУ двигателя все остальные блоки исправны? Я не уверен. Да и замены ЭБУ двигателя недостаточно, там ещё ИММО есть, с ним тоже надо что-то делать...
Ну это только то, что так вспомнил, наскорую руку, уверен что ещё много чего наберется по-мелочи.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 15:55
Насчёт ГРМа я спокоен , пожар его никак не затронул . Защитный пластик цел , для успокоения души всё снимал , продул и осмотрел.
По предоставленным документам обслуживания во владении "конторы" - комплект заменён в ноябре 2014г. ...производителя роликов не вспомню , а ремень континенталь.
Так что конкретнее про иммобилайзер? Он полностью заблокирует первый запуск....или ????
Дайте последовательность RenaultClub ...
Подключу проводку :arrow: подсоединю акб :arrow: нажму кнопку на ключе (т.к. до момента отсоединения акб при возгорании - авто было закрыто) :arrow: ключь в замок зажигания :arrow: и пробный старт ? Или ШО ??
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 23:13
Да, так. При подключении аккумулятора лампа иммо заморгает. Я свой аккумулятор на сутки снимал и ничего, заводился.
Потом напишу полезный совет по поводу дворников, как раз у тебя все разобрано.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 23:17
Совет - это хорошо. Доступ к трапеции свободный .... ну или вобще снять могу . Что-то слыщал про "болезнь" этого узла в сцениках. Проведу профилактику .
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 23:30
Обычно слетают тяги, я пластмасу огоньком немножко подогрею и вставляю на место.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 18:27
ИММО не даст запустить мотор. Будешь как ... крутить стартером и всё, мотор не запустится. ИММО отключать нужно, ещё 50-100$ будет стоить...
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 20:22
А подробности ? Ответы приходится вытягивать клещами :twisted: .
- Почему ИММО уйдёт в "защиту" ? Из-за замены компонентов электроники ? Или каждый раз надо готовить N-ую сумму при отключении акб на длительный срок?
- Чем его отключать ? Клипом??
- За что именно такая не малая сумма? За подключение -чтение-отключение-корректировку ? :shock:
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 21:23
Почитай здесь:сообщения номер 18, 19. http://www.club-renault.ru/forum/index.php?s=29c2179694765b53b72c0874c6d0aede&showtopic=27372&st=0&p=718629&#entry718629
Я сделал попроще, без сварки и отрезаний: вместо водительской щетки 60 см. поставил 70 см.,пассажирскую оставил на 40 см. и заменил (не поменял местами, а поставил такую же как водительскую) тягу пассажирской щетки на водительскую (благо был еще один щеточный узел, она короче на 7мм.) можно и укоротить старую, путем отрезания и сварки. Теперь стоя можно лобовик помыть, ничего не течет. :yes:
Здесь про задний дворник:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17348&p=330096#p330096
Про лобовик посмотри здесь мое сообщение, если будешь менять:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=39205&start=30
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 19:53
Так для отчётности :cool: .
Моторный отсек вымыт , понемногу начал собирать , работаю с передней кузовщиной ,начал подклшючать проводку. .... Машина стоит в гараже в г.Жодино . Уделять ей внимание могу только по выходным и не долго :( . Главное = понемногу что-то делается , на одном месте не стою.
Много текста - не интересно ....Картинки "ДО"
внешне
моторный
[img]https://autoby.biz/i/2015/06/i217891ws.jpg[img]
СообщениеДобавлено: 6.07.2015 18:47
Пока СТОП по электронике . В выходные вопрос будет решаться.
Занимался кузовщиной и прочими мелочами....
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 10:25
Ты бы сначала проводку подключил, мотор запустил, а потом уже красоту наводил. Смысл в блестящей машинке, если она колом стоит...
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 18:15
Тут немного по другому , Николай .
Проводка полностью подключена , но чтобы завести мотор нужно пригласить знающего человека (нашёл в Жодино) = но его труд нужно вознаградить , а с финансами пока туго.
А подготовительными и покрасочными работами я занимаюсь сам . Все элементы и материалы в наличии , погода для проведения работ само то ..... всё равно придётся это делать .
Всё в "допусках" :mrgreen: !
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 18:17
:bravo: :bravo: :bravo: "Сердце Дракона" ожило!
Сегодня был произведён первый запуск двигателя. Всё работает .
Этому предшествовало : ....Пообщавшись с местными специалистами по авто-электрике , что-то я потерял к ним доверие = предложили привезти им машину на эвакуаторе и они по месту будут вскрывать БУ двигателем и что-то там перепаивать :arrow: Я думал что всё решается подключением через разъём ноута и использованием целевого ПО.
Принял решение и подключил свой старый БУ (огонь его не повредил ) . Ввёл аварийный код иммобилайзера , который мне вычислил тов. Yen (за что ему РиУ). И завёл машину. :D
p.s. Прпоехать не удалось - погода дрянь....а переднего оперения пока не стоит. Также поставил стекло в водительскую дверь.
