Текущее время: 17.07.2026 3:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 11:20
установка ещё стока же, если ничего ещё не вылезет в результате.
Плюс говорят даже nissens на пару сезонов. Типа лучше старый паять если он имеет товарный вид
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 13:20
Ребята расскажите кто сталкивался - на генераторном ролике между внутренней и внешней частью есть пространство в пару мм, так вот оттуда вылезла какая-то матало-прорезиненая стружка, что за она? Чем выкрутить внутреннюю часть ролика без ключа или он цельный?
Пока вроде все работает но видно ролик под замену.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 14:05
VIP_1 писал(а):
Ребята расскажите кто сталкивался - на генераторном ролике между внутренней и внешней частью есть пространство в пару мм, так вот оттуда вылезла какая-то металло-прорезиненая стружка, что за она? Чем выкрутить внутреннюю часть ролика без ключа или он цельный?
Спасибо.
Вот что удалось нарыть самому Замена ролика генератора (обгонной муфты) по ходу у меня та же беда.
Теперь главный вопрос - чем открутить ролик, обязательно ли снимать гену и какую брать новую обгонную муфту?
Да и что рассыпалось не до конца понял - поверхность обгонной муфты?
Чем чревата езда без замены?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 16:17
Это у вас разваливается демпферный шкив генератора. Менять лучше все го на обгонную муфту Ina 535 0105 10. Генератор вынимается сложновато, но без сильной разборки подкапотного пространства. Для съема и установки шкива и муфты - покупал спец съемник . Гайка на шкиве откручивалась ключем на 30 или 27 ( точно не помню). Без замены возможен надрыв ручейка на ремне с последующим его попаданием под ремень грм и т.д
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 16:47
535 0105 10 это такой ?
у меня стоит такого плана, на картинке ниже
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 16:55
По технотам рено шкив меняется на обгонную муфту - такую как на первой фото.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 19:11
Спасибо.
Если я правильно понял, то речь о шкиве генератора. Не надо путать терминологию.
Ролики находятся в других местах (натяжитель и паразитный ролик).
Если бы вы не ленились искать, то нашли бы все ответы на вопросы даже с
фотографиями шкива и обгонной муфты, а также какими ключами все это снимается.
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 14:58
после последней замены масла появился глюк... после заводки авто маслёнка ( или как она там правильно называется) на панели тухнет как положено, но иногда после того как завелась она может загореться опять и сразу потухнуть....уровень масла выше середины. масло только 2000 проехало. одно меня смутило при замене масла что они прикрутили сухой фильтр( хотя вроде как говорят неплохо в него перед установкой маслица налить дабы смочить картридж)... вот езжу теперь и мысль в голове гуляет что за такое стало??? и ещё совсем разорвался гофр воздухозаборника я его выкинул совсем а теперь воздух берёт из подкапотного пространства а температура там огого.. не вредно ли движку? и может кто что туда колхозил? потому как на разборках этот хоботок лютый дефицит!
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 15:05
покупал вместо воздухозаборника обычную гофру....
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 15:09
от чего? пылесос? вытяжка ? или ещё что?
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 15:44
от ВАЗа
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 11:49
ребята,подскажите какой должен быть угол наклона рычагов задней балки?
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 7:33
Уважаемые форумчане! Нарисовалась проблемка-правый стеклоподъёмник пассажирской двери то работает, то не работает. Кнопки включения исправны, предохранители целые. Когда не работает, мотор стеклоподъёмника не жужжит. Подскажите, где находится реле включения стеклоподъёмников? Может контакт там окислился?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 12:12
Было тоже самое, разобрали саму кнопку стекло подъемника, почистили контакты и все отлично заработало
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 13:47
Дело похоже не в кнопках ибо стекло не опускается ни с кнопки водительской стороны, ни с кнопки пассажира
