Текущее время: 5.05.2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 21:18
На аудиопроцессор конечно логично цепляться, но если не хватит усиления (тихий звук),
то ничего не сделаешь, т.к. он управляется по цифровой шине (ноги SDA, SCL).
Я в другой магнитоле так прицепился, уровня не хватило, и пришлось собирать предусилитель, (вроде Ку=20).
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 21:26
есть такое но у меня нет первых букв СХ
CXA2510AQ Dolby B Type Noise Reduction System with Playback Equalizer Amplifier
это мой усилок к которому надо врезаться?
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 22:01
Это и есть усилитель воспроизведения (с головки) и шумоподавитель.
Можно попробовать прицепиться ему на ВЫХОД.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 22:17
понял. спасибо. буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:36
а остальные его ножки надо или можно его извлечь полностью?
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 18:58
Как бы можно извлечь, но если усиления не хватит, то придется и его использовать,
либо подвешивать свой усилитель на проводах.
Так что лучше не выдирать, а отрезать питание этой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:06
Недавно от нечего делать переделал свою магнитолу Tuner List. Вставил AUX. За основу брал отчет автора и еще темы с Драйва. Отчет есть на Драйве.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 8:14
Намедни сдохла моя магнитолка переделанная под mp3. купил другую б/у тоже филипс, но моделька постарше. разъёмы подключения ЛПМ одинаковые, но для включения режима кассеты не нужно никаких реле, как было раньше. но после сборки появился один баг – высокочастотный свист в одном канале, которого раннее не было. причём свист зависит от уровня громкости на модуляторе. я подозреваю что где-то появился паразитный контур, но пока найти его не получается. причём если физически подключать по одному каналу (общий+левый или общий+правый) то свиста нет.
может есть какой гуру, кто подскажет где искать?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 18:22
Звук каким проводом передается? Иногда помогает отключение от магнитолы
одного конца земляной оплетки, оставив только L и R провода.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 21:39
У меня тоже небольшой есть. При проигрывании треков не слышен. При перерывах между ними немного слышен. Тоже интересует как убрать.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 22:49
именно так всё сам и сделал уже, вроде всё норм стало.
а в перерывах между треками слышна работа видимо mp3 декодера или usb контроллера. у меня это и было и сейчас есть, и избавиться от него в дешёвом китайском девайсе вряд ли получится, да и тихий этот треск, а мой был именно свист высокочастотный, и слышный даже при громко вопящей музыке.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 22:05
Замутил от нечего делать такой вариант: https://www.drive2.ru/l/7982442/
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 15:14
Все это конечно прикольно, но 1 нормальная магнитола заменяет все эти 3 устройства сразу.
Все равно при движении разницу между mp3 320 и непожатым CD не слышно.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 7:33
Это бюджетный вариант. На ту которую я хочу пока денег нет. А покупать что то другое не хочу.
СообщениеДобавлено: 6.11.2015 15:17
на драйве есть отчет по передлеке ALPINE CM7RN61F она же вроде А42.
у меня на руках 2 таких)) вот и думаю как поизвращаться)) готов к мыслям)
https://www.drive2.ru/l/8123317/" rel="nofollow
В идеале- выкинуть ЛПМ (на колодке соединения что-то вкоротить для обмана, что касета вставленна и в выходы от предусилителя подпаять L и R)
на примере этого https://www.drive2.ru/l/4035225266124061449/" rel="nofollow
к выходу сд чейнджера пробовали подать сигнал?? берет? RenaultClub
Safrane 2.0 ручка шкура-велюр (стоит и скучает) Safrane 2.9 24v бегает и радует))
