Текущее время: 16.07.2026 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 18:37
Denis Sam писал(а):
я думал об этом но сдается мне что на ямах амортизаторы будут стучать
Амортизаторы стучат от износа, а не от правильного клиренса.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 23:29
ну вроде поставил. все ровно, народ,а кто подскажет,какой должен быть клиренс по букварю и от чего мерить?контрольная точка от порога или от центра чего либо?
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 23:34
когда ставил торсионы,то от центра амортизатора до лонжерона было расстояние 500мм+-5мм
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 16:51
VIP_1 писал(а):
Ankoor писал(а):
Это у вас разваливается демпферный шкив генератора. Менять лучше все го на обгонную муфту Ina 535 0105 10. Генератор вынимается сложновато, но без сильной разборки подкапотного пространства. Для съема и установки шкива и муфты - покупал спец съемник . Гайка на шкиве откручивалась ключом на 30 или 27 ( точно не помню). Без замены возможен надрыв ручейка на ремне с последующим его попаданием под ремень грм и т.д
535 0105 10 это такой ?
у меня стоит такого плана, на картинке ниже
Короче поменял демпферный ролик на муфту. При наличии приспособ всё меняется за 5 минут. Скидываешь ремень, вставляешь ключ с полой головкой (они сварены обычно как раз для этого дела), в полую головку вставляется 6-гранник на 8 на трещотке, трещоткой делается упор в дальнюю часть кузова, а на ключ накидывается труба (поэтому хватит даже 1-й пары рук). Немного давануть и вуаля ролик поддался. Муфта закручивается легко спец ключом.Затем накидывается назад ремень. Заводим проверяем что всё Ok. Всё это делается без съёма генератора.
Мой ролик демпферный начал разрушатся внутри под гайкой, начала отслаиваться резина. Посторонних звуков никаких не было, но всё равно решил поменять чтобы не было сюрприза в пути.
СообщениеДобавлено: 1.07.2015 17:01
ребята кто в курсе какой предохранитель отвечает за часы и датчик уровня топлива на приборной панели?
СообщениеДобавлено: 1.07.2015 17:05
а то я все проверил и не нашел, а плюс который идет на магнитофон желтого цвета отсутствует хотя он был просто я нечаянно его коротнул вот и теперь не могу найти этот проклятый предохранитель
СообщениеДобавлено: 1.07.2015 17:07
добавлю после того как коротнул часы на панели потухли
СообщениеДобавлено: 1.07.2015 17:21
нашел 15ампер 16предохранитель
СообщениеДобавлено: 1.07.2015 20:40
СообщениеДобавлено: 4.07.2015 20:17
Всем доброго времени суток! Случился такой казус-после замены сайлентблоков задней балки при обратной сборке обнаружился люфт между шлицами торсионов и шлицами рычагов. Извечный вопрос : "Как быть и что делать?". Чем грозит эксплуатация автомобиля в таком состоянии?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 4.07.2015 22:42
вариантов не немного:либо заменить рычаги либо торсионы,но вот вопрос :откуда там взяться люфтам,?если торсионы сидят там мертво? я свои резаком пока не на грел до красна выбить не смог
СообщениеДобавлено: 4.07.2015 22:45
а, знаешь что на одном конце торсиона шлицы меньше по диаметру а на другом больше попробуй перевернуть другой стороной
СообщениеДобавлено: 5.07.2015 23:15
Правильно ли показывает бк расход топлива? всегда заправляю бак до полного, и замечаю странность... сколько бы топлива не израсходовал авто всегда влазит на два литра больше того что показывает комп... может показывать 11 литров а может 15. влазит всё равно на два больше...
СообщениеДобавлено: 6.07.2015 18:13
Бак неправильной формы. Даже человек не сможет измерить сколько там того топлива осталось,
а вы хотите, чтобы простенькая микросхема по поплавку всё точно измеряла.
СообщениеДобавлено: 6.07.2015 19:04
Мой врет на 3-4%, причем показывает меньше.
Заливаю полный бак (пистолет "отстреливает"), обнуляю БК, катаюсь.
Потом опять заливаю - влазит чуть больше, чем БК показывает "израсходовано литров".
После нескольких контрольных замеров получилась такая погрешность.
Сценик I фаза I 1999г. бензин 1,6 16V К4М, малинка :-)
