Текущее время: 13.07.2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРИКА
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 8:19
solo писал(а):
Правильно, я думаю, найти этот датчик, проверить цепи к нему, замерить на нем напряжение на заглушенной и заведенной машине и тогда делать какие-то выводы.
Датчик ,чего его искать стоит с права на конденсаторе(радиаторе кондиционера).Ну ,а всё остальное надо ещё проверить.Спасибо .
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 17:51
Замерил напряжение меду контактами Изображение при включённом зажигании .Получилось между a.c 4.6v,между a.b 0.47v ,и между b.c 4.9v.Вот такие вот данные.
При выключенном зажигании всё по нулям.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 9:30
Сравнил у себя - те же значения.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 9:41
Спасибо solo ,это радует.Буду искать дальше ,чего его всётаки обрубает.Только вот времени пока нету .Нужно на работу уезжать на месяц.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 12:46
Если в системе избыточное давление, то так и будет отключаться через 20 сек.
Датчик просто при включении зажигания нет смысла мерять, там будет питание (5В) и какой-то сигнал на выходе.
Если уж мерять, то при включении кондиционера, чтобы давление накачалось.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 13:46
А привключении кондиционера на каких контактах мерить? Неподскажешь?
