Текущее время: 16.07.2026 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 10:55
Jacky писал(а):
Ну так шаровые и ходят в несколько раз меньше сайлентов.
Качественные шаровые по 80-120 тысяч ходят, сайленты думаю столько не пройдут, обычно тысяч 60-70 ходят, только если оригинал и правильно поставленный, то может 100 и пройдет.
Некачественные запчасти через пару тысяч уже разваливаются...
тут еще надо сделать поправку на наши дороги.... или точнее сказать направления....
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 18:56
Сайленты передние никогда не менял, а вот шаровые по пару раз приходилось.
Запчасти ставлю нормальные. Никогда не встречал ситуации, чтобы шаровые
ходили больше сайлентблоков. Может нужны какие-то специальные условия.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 19:13
Тут как повезёт.....шаровые Sidem прошли 60 тыс. ,и пережили сайленты Ocap и Sasic (последние - вобще амно попалось(((()
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 23:20
Подвеска у меня без ремонта прошла столько, при этом 2 поездки в Крым и одна в Трускавец, по Львовской области там не дороги, а яма на яме. И подвеска была в порядке после всего этого, потому как запчасти качественные и руки ровные меняли, все запчасти Сасик были, 80 тысяч без ремонта.
А вот был купил хвалёный TRW, на Шате. 2 тысячи и застучало, еще 7 и со второй стороны застучало... Поменял на Сасик и уже 20 тысяч без всяких проблем.
Так что тут главное не какие дороги, а какие запчасти и как их ставить.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 21:41
От откровенных подделок трудно защититься .... не только "шатик" ввозит контрафакт.
....Установка - соблюдение межосевого положения в рычаге + затяг гаек на опущенном авто = не трудно соблюсти.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 6:08
Это точно
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 16:04
От откровенных подделок как раз легко защититься. Их сразу видно.
Тяжело защититься от неочевидных подделок.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 20:57
Проверенный годами поставщик(не производитель, а именно поставщик, человек, эксперт в этом деле) - это лучшая защита от подделок.
СообщениеДобавлено: 2.07.2015 20:49
Опорные подшипники могут скрипеть
От времени рассыпается обойма, смазка высыхает и ... замена.
У меня скрипело сильно , когда снял пружину увидел что уже и шарики подшипников разбежались
Если бы не ГУР наверное руль было бы очень тяжело крутить , а так только скрипело
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 5:49
оказалось что скрипели шаровые, после их замены все стало нормально, кстати проверял сайленты, так они у меня в очень даже хорошем состоянии, я всем своим весом еле-еле их вниз нажимал чтоб шаровую поменять.
при замене шаровой обнаружил что у меня лопнула железячка соединяющая крепеж сайлента с рамой.
как она называется и какой у неё номер?
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 21:22
подскажите как называется железка? и какой у нее номер?
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 23:42
Ищите. Название у неё типа кронштейн или крепление подрамника.
