Текущее время: 17.12.2025 12:06
 Заголовок сообщения: троит на холодную 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 3.05.2015 23:59
может кто сталкивался!!!
рено сценик 1.9 dti 2000г троит и валит белый дым минут 5 ~ 10 на холодную особенно при температуре ниже +10
ЧТО это может быть:фарсунки или насос.
 Заголовок сообщения: Re: троит на холодную 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 22:45
После чего такое началось?
Масло уходит?
Холодный мотор ровно работает?
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 0:35
Я бы на воздух в трубках посмотрел в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 6:33
мужики
троит и пердит только на холодную с утра и заводится чрез 3 секунду
а вот поработает минут 5 и все как часы.
воздух точно нет так как подкатывал грушай никаких изменений.
мосло от замены до замены
купил так и было
зажигания выстовлено
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 23:00
Воздух тут не при чем.
Масло уходит?
Если в Минске, то приедь покажи. Там и диагноз тебе выпишу.
Не видя машины, равно как лечить зубы по телефону...
Компрессию померяй на прогретом моторе и скажи мне сколько в каком цилиндре.
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 22:26
Мда.... Ответить на вопросы трудно я вижу...просишь помощи, а сам себе не хочешь помочь...
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 14:20
Такая же проблема - троит и дымит белым газом. Началась после замены ремня ГРМ.
Сделаешь пару раз перегазовку, все пропадает.
Есть подтеки возле форсунки 4 цилиндра.
Рено Меган Классик, 1,9D F8Q 622, 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 21:29
Забыл сам вопрос. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 22:43
Началось после замены ремня. Вот и проверяй установку ремня в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 14:03
С ремнем ГРМ провозились долго. Много раз перепроверяли. Присутствовал при замене.
В общем, считаю, что мне повезло. Началось с того, что заметил, что машина стало дымить сильно после 2000 об. (езжу на таких оборотах редко, поэтому внимания не придавал и в тот период переваривал глушитель, сказали, возможно копоть опала в глушителе и при высоких оборотах вылетает). Ездил так пока не услышал гул из под капота в районе ГРМ. Оказалось, ремень не натянут. Причина - стерся подшипник зубчатого ролика (снизу рядом с коленвалом). Ездил так больше месяца.
При замене ремня проблемой оказалось установка по меткам. У меня ТНВД Лукас, по книге надо выставлять в положение R (если я правильно понимаю эти метки). Но старый ремень был в положении B, но немного смещен на 1-2 зуба (перескочил ремень, видимо и дымность появилась). Поставили по В, по меткам на ремне ГРМ. Пока все ок, кроме белого дыма.
Белый дым не всегда бывает. Чаще, когда машина долго стоит. Сегодня с утра дымность была, через 4 часа простоя - дымности не было.
Больше склонен грешить на завоздушивание.
Что скажите?
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 20:56
Если был перескок ремня, то компрессию мерять надо. Меряй, выкладывай сюда цифры, тогда и будет предметный разговор.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 23:47
Все-таки хочется затронуть проблему завоздушивания.
Вот что заметил.
При неработающем моторе:
1. Качаю грушу - слышится звук в ТНВД, похож на вращение чего то. Видны пузыри воздуха в обратке. До ТНВД и до груши с фильтром пузырей не видно. Откуда может сочится воздух?
2. Груша твердая при прокачке. Прекращаю качать - через пару секунд груша мягкая. Мне казалось, она твердой и должна оставаться, соляра не должна уходить. Грушу снял, проверил - целая. Пузырей с воздухом при прекращении качания по трубке от бака не видно. Так и должно быть?
При работающем двигателе:
1. Пузыри видны везде.
2. Полез под заднее сиденье - слышен звук из бака. Должен быть звук при заборе соляры или это воздух где-то подсасывается? Есть еще соединение под машиной, но его не проверял (пузыри до и после него) - не было подходящих условий.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 20:19
Грушу поменяй попоробуй.
