Текущее время: 16.07.2026 16:14
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 9:29
Неожиданно перестал работать ИК ключ. Кнопка ЦЗ на панели работает, замок водительской двери тоже все двери открывает и закрывает. В наличии два ключа, ИК сигнал с ключей идет, но ни один не работает! На плату ИК приемника питание приходит.
Никто с таким не сталкивался? В Megane как-то можно переподключать ИК ключ к приемнику, в Р19 можно ли так делать?
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 18:44
Разобрать приемник и посмотреть на плате наличие окислов, повреждений и т.д.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 22:36
обычно туда из под антены водичка затекает.....
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 9:00
Разбирал приемник. На плате окислов, видимых перегоревших элементов не обнаружено.
Может есть отдельное реле именно на ИК приемник?
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 9:06
Недостаточно точно ключ проверил! Срабатывает только в 2-3 см от ИК приемника. Надо менять батарейку.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 13:09
Не помогла замена батареек! Купил Duracell, а ключ все равно только в 2-3 см срабатывает!
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 18:02
значит меняй приемник
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 9:54
Пропаять хорошо все элементы/контакты в приемнике и ключе.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 21:38
Можно ещё светодиод ИК попробовать поменять, были случаи при ремонте пультов от ТВ....
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 9:17
На двух ключах одновременно сдохнуть - маловероятно. Плату ИК приемника надо проверять, только там так много диодов, транзисторов, что мне не справиться - буду искать спеца.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 13:32
писал же меняй приемник бу стоит порядка 20$ вряд ли его вылечишь за такие деньги :wink:
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 11:31
Как новый приемник с моими ключами подружить?
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 9:16
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 22:05
Теоретически можно перекодировать приемник (на фото четко виден код системы в виде дырочек на плате).
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 9:49
Теоретически можно перекодировать мой приемник (на фото четко виден код системы в виде дырочек на плате).
Прочитал про перекодировку и дырочки на плате. Надо пробовать. Ваш контакт и цену за ИК приемник в ЛС, пожалуйста.
