Текущее время: 13.07.2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 12:08
Sergei-67 писал(а):
Может контрольная лампа завязана на сервопривод рейки?
что ещё за сервопривод? что-то на подобии его - это эл. блок, который на скорости делает рейку более тугой, но опять же, есть у тебя такая опция? Я ещё ни разу не встречал на второй фазе!
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 18:55
Прашу пардону, не сервопривод, а сервотроник!
У меня рейка с этим прибамбасом...
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 9:33
Кто подскажет, блок ДВС с валом и поршневой вольво и сафрана ( 5 цилиндров) одинаковы?
СообщениеДобавлено: 6.07.2014 20:39
Добрый вечер всем, при переключении АКПП вперед-назад периодически случается сильный удар, привода вроде не люфтят, где искать?
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 9:55
Может подушки двигателя , может внутренние трипоиды , люфт которых просто не проверишь , пока не снимешь их. Может клапана в коробке подклинивать начинают .
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 10:04
спорное утверждение.
я как-то было неправильно собрал или просто случайно замного вытянул не мог понять что за удары были только при работе педалью газа и переключении перед-зад, так при поднятии колеса люфт был ощутимым на той стороне.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 10:14
Согласен , если вывесить колесо и покрутить привод за шрусом , то люфт заметен .
Помню у меня проблема была с диагностикой износа трипоида и пока не снял не разобрался.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 13:05
Правый трипоид новый, левый перебранный, интересно почему иногда стучит, а иногда мягко переключает...
А сейчас еще и движек стуканул, что ему надо было непонятно, за маслом следил...
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 13:56
Добрый день Сафрановодам!
Вот опять стою перед выбором, капиталить или брать контрактный... прошлый двигатель (контрактный) пробежал порядка 60 тыс.км. по моему маловато, опять же нет гарантии что следующий пройдет дольше, все-таки контрактный двс это как ни крути - кот в мешке (прошлый раз мне обещали что будет двс после 2006 г.в., а пришел до 2006 г.в.), компрессия изначально была слабоватая, приемистость то-же оставляла желать лучшего, исходя из этого склоняюсь к капиталке, отсюда возникают вопросы:
- родной двс пробежал 180 тыс.км. возможно ли обойтись заменой колец или надо будет растачивать блок (понятно что последнее слово за мотористом, но все - же может у кого есть опыт)...
- стоит ли шлифовать вал или надо искать другой...
- где искать запчасти, на Экзисте не нашел Сафрановских, только Вольво...
- подскажите кто знает, размерность поршней, колец, полумесяцев, вкладышей...
- на что обратить внимание при заказе дабы не пропустить что нибудь...
Заранее спасибо за подсказки!!!
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 18:09
Еще вопрос в догонку, есть блок с поршневой 2006 г.в. b5244s от Volvo S60, подойдет?
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 16:41
alex_fish писал(а):
Sergei-67 писал(а):
Заменил масло в АКПП:
Масло было очень грязным и непонятного цвета...
Что-то похожее я встречал, когда ремонтировал автомат одному таксисту на Форде Скорпио.
Глючила коробка и он просто влил туда нигрол! Коробка стала переключаться замечательно, пока
не заглушил машину и не остыла данная сместь АТФ-ки и Нигрола...
На этом жизнь коробки закончилась!
Привет сообществу!
В свое время при замене масла в АКПП, залил ELFMATIC G3, сейчас потребовалось добавить, но в продаже есть только G4,подскажите можно его добавлять?
