Текущее время: 15.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: режим ускоренного холостого хода
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 13:05
Неработает режим ускоренного ХХ. Когда завожу машинку двигатель работает с понижеными оборотами ХХ, ч/з примерно секунд 30 когда перестает идти ток на свечи накала, обороты приходят в норму.Когда включаю кондер обороты так же падают(т.е. невключается режим быстрого хх).грешу на неисправность реле свечей накала. может кто подскажет как его проверить. А может это датчик ОЖ неисправен?
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 17:16
Вакуум на ТНВД проверь и диафрагму. Датчик температуры можно проверить или компом или тестером.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 17:43
на электромагнитный клапан постоянно подается напряжение что то около 6В. и он постоянно открыт и разрежение постоянно подоется на диафрагму. А датчик ОЖ какого цвета и как его проверить тестером
Lucas
