Текущее время: 6.05.2026 21:12
 Заголовок сообщения: Re: Развал схождения, жрет резину
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 16:59
зачем... когда откручивали - резьбу сорвали, а новый болт гауно полное по сравнению с родными...
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 18:26
klen писал(а):
В дрифте помогает отрицательный угол разворота.
Цитата: На спортивных автомобилях, при дрифте, а особенно на кольцевых гонках угол развала колес изначально выставляется отрицательным. Этим обеспечивается лучшее пятно контакта колес с дорожным покрытием. Средние значения угла развала для спортивных автомобилей составляют -0,5 … — 5,5 градуса.
Так причем эксцентриковый болт к дрифту (слово какое неблагозвучное)?
Данный болт позволяет выставить угол развала на машинах, где он не регулируется.
А если я хочу сделать "антидрифтовый" развал? Болт уже не поможет?
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 19:29
x4m писал(а):
Все мужики разобрались с последним мастером, оказалось верхний болт крепления стойки к кулаку точеный :shock: , в общем от неровностей дороги кулак на стойке гулял и развал тоже. Наверное прошлой зимой когда шаровую меняли, не смог попасть на постоянное СТО, поехал к другим. Млять не пойму такой болт такого же класса прочности но с другой резьбой 1.5 уе зачем он им :?: или зачем его точить.
Ну вот. Говорил же едь к нормальному человеку, а не к этим недоучкам. Могут же найти, когда захотят.
А ездить на непроверенное СТО - это себе потом дороже будет. Ездить надо к проверенным годами людям.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 19:54
Чтобы сложить передние колёса "домиком" .
....Если конструктивно в машине не предусмотрена регулировка , значит сильно нарушена геометрия кузова (после ДТП , откровенное гниение несущих частей,) или другие причины которые надо выявить и устранить если это возможно , а не болтами подгонять значения.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 20:18
Не болт годный Sbe-Varvit
Таки да.
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 16:41
Так я не понял, по твоим рассказам, болты только домиком могут складывать?
А если я хочу человеческий развал, когда верх колеса смотрит наружу?
Я всегда считал, что не в "дрифте" причина использования болтов.
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 19:33
Что тебе не ясно!?
В моделях рено где предусмотрена регулировка развала используй болты.
В Рено19 - развал задан конструктивно = просто так он не может измениться - не болты ставить , а искать причину .
:!: Для автоспорта применяются намного большие значения угла развала нежели для "гражданских" машин ....
СообщениеДобавлено: 3.08.2015 13:32
klen писал(а):
Что тебе не ясно!?
Когда менял стойки - после замены заехал на сервис сход проверить. Ребята и к развалу докопались. На замечание что тут развал не регулируется - привели контраргумент - это у них не регулируется, а у нас отрегулировать можно все! И таки отрегулировали! Отверстия в стойках были чуть больше, и за счет этого кулак немного двигался.. выставили развал, зажали болты - пять лет полет нормальный, резину не жрет, дорогу держит..
СообщениеДобавлено: 3.08.2015 22:02
У любого значения регулировки подвески есть предельные отклонения в + и - от "идиального" значения .... они и даны на погрешность в изготовлении комплектующих узлов элементов (те же крепёжные отверстия в амортизаторе) = это допуск . Если что-то не укладывается в рамки допуска :arrow: или сделано не качественно , или есть серъёзные проблемы с геометрией кузова.
:!: В установленных у меня амортизаторах (да и в родных тоже) отверстие точно соответствуют диаметру болтов - подвижность нулевая.
