Текущее время: 16.07.2026 23:58
 Заголовок сообщения: Датчик положения распредвала F3R
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 8:51
Здравствуйте!Суть проблемы такова снял и не могу найти его датчик положения распредвала.Знаю что как говорится обычный датчик холла.Но кто лично сталкивался от какого авто может подойти с минимальными переделками визуально они вроде все одинаковы просто разные разьемы и болт крепления.Кто знает откликнитесь пожалуйста!!!!
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 10:37
В РБ мог бы просто подарить. Подойдет от Святогора. Там тоже ставились моторы F3R с распределенным впрыском. Не проще ли с кем-нибудь договориться, чтобы прислали по почте?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 8:41
Спасибо нашел б\у. Все перелопатил ни один не подходит в плане переделки.Французы опять отличились колхоз неуместен.
СообщениеДобавлено: 9.10.2015 11:43
У меня похожая проблема, исдох этот датчик, найти чем заменить оригинал не могу. (можно под заказ купить оригинал 2.3 млн рублей но это полный идиотизм)
Подскажите где можно найти такой б/у или может с чего можно переколхозить (натыкался на похожие датчики от ВАГ, тоже 3 контакта, но с другим разьемом)
зы мотор 750ый
СообщениеДобавлено: 9.10.2015 12:34
На разборке их валом. Ищи там.
СообщениеДобавлено: 9.10.2015 16:55
На днях у меня висела ошибка по этому датчику. Снял почистил и поставил назад совместив метки. Ошибка исчезла. Что это было не знаю. Но метки на разных машинах выставлены по разному. Где совпадает а где и нет.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 18:12
Про разборку посмешили, спасибо.
У меня стоял не по меткам, почистил, переставил по меткам. В автокоме на него все равно выдает, что сигнал отсутствует.
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 19:08
Попробовал поставить не по меткам. Вылезла ошибка. Метки вернул на место.
